SUS420J1,J2 の曲げ加工を考えています.この材料の後熱処理ですが,1分程度で終わらせたいのですが,どのような条件が良いのでしょうか? オーステナイト領域に入らない出来るだけ高い温度で後熱処理をしたら良いのですか?それとも上限温度はありますか?また,反対に予熱処理の方が重要ですか?
回答(1)の疑問に答えないでは話が進まないと思いますよ。。。完全に答えきれるとは限らないが。。。
後熱処理、予熱処理とは溶接用語。その言葉が無くて曲げ加工とはこれ如何に?
一般的な熱処理では、後熱はさておいても予熱とは言わない。
>1分程度で終わらせたい
A1/A3変態点を超えて加熱し<オーステナイト領域に入り>焼入するのは、短時間で可能。典型的なのが高周波焼入。
しかし、高合金鋼を高周波焼入するには、より温度を上げたり時間を掛ける必要があったはず(不確か)
http://www.tobu.or.jp/yasashii/book/gj09.htm
焼鈍するには SUS420J1,J2 は焼入性の良い材料で、冷却1分では完全な焼入になる。焼入と同程度まで加熱したあと長時間の炉冷を要する。
変態を伴わない低温での応力除去焼戻は、効果が出るまで時間を要する。
http://www.cintool.com/catalog/mold_quality/420.pdf
Stress Relieving
Stresses developed from heavy machining cuts may be relieved by heating the steel to 1200°F to1250°F and holding for 1 hour
per inch of cross section (minimum 1hour) followed by an air cool.
1インチ厚あたり1時間、最低1時間、649~677℃
なので希望1分は無理。
http://www.silicolloy.co.jp/sus420J2.html
焼入:920-980℃
短時間をねらうならコレ。白熱と赤熱の中間ぐらい。
しかし焼入硬さを下げたいなら冷却(焼戻し)に酷く時間を要します。溶接する目的が判らないが、そもそも適してない材料ではないかと。
熱処理の目的がはっきりと判りません
溶接の場合などは、溶接部硬化による割れを防ぐために後熱処理はするだろうが
マルテンサイト系ステンレスの曲げ加工後の後熱という位だから応力除去のため
なのでしょうか?そもそも、オーステナイトは常温では不安定なので加工などを
するとマルテンサイト変態し錆び易くなるっという理屈は分ると思うのですが、
その対偶はまた真なのか?それは無いと思う。ただ、ステンレスは低温脆性帯が
あった筈なので、そこの温度帯には入らない方が良いと思うが、ここで聞くより
熱処理屋さんか専門の材料メーカーに直に問い合わせした方がベターと思います
やはり、溶接でしたか。質問内容だけでは曲げ加工だけのように見えました
私自身は、経験がありませんが材料自体は炭素等量も高く非常に溶接難易度が
高いのは歴然としています。強度が加わる部品で有れば尚更たいへんですね
下記サイトは溶接の専門サイトで私もたまに行きますが、↓は参考になりそう
http://www.jwes.or.jp/forum/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=497
2011/10/11 23:56
全くの素人で,質問も漠然として申し訳ありません.
ステンレスのハイカーボン材を溶接し,それを折り曲げ加工する事を考えていました.その際に,溶接割れが発生しないようにしようと考えておりました.
少し漠然をしすぎでした.申し訳ありません.専門の材料メーカーに聞いてみます.有難うございました.
SUS・合金の応力除去焼きなまし(アニール)の設…
SUS・合金の応力除去焼きなまし(アニール)の設定条件 まったくの度素人です。弊社の指示ミスで650℃の温度でアニールをして しまい、鋭敏化したSUS303を...
真空熱処理時の変色の原因について
解決できず、ご教授いただけるとありがたいです。 当方卸売業で、サプライヤー様に熱処理をしていただいているものです。 SUS440Cを真空熱処理で焼き入れ焼き戻し...
熱膨張による直径の寸法影響
材料力学では、熱応力による影響を与えた場合、 棒の変形の式として「L1=L0(1+α(T1-T0)」 L0・・・熱を加える前の寸法(そのときの温度T0) L1・...
戻しトルクが締め付けトルクより大きくなった
ボルトに皿バネと平座金をかませて 連続的に熱をかけた後、戻しトルクを確認したところ締め付けトルクより戻しトルクが大きくなっていました。 ボルトと締結材は両方と...
浸炭と窒化の使い分け
材料を表面処理する場合、浸炭にするか窒化にするかは、どのような基準で決まるのでしょうか。 それぞれの特徴として、?表面硬度は浸炭焼入れでHv700800、窒化で...
技術の森の初めての投稿で,多少手間取りました.お許しください.
また,言葉足らずをお許しください.
材料板厚は,3~5mmtで,溶接の曲げ加工は90°です,従って,短時間加熱でも後熱処理をすれば,熱影響部の靱性の悪さ/硬さが少しでも減り,綺麗なRが出来るのではないかと考えました.
後熱処理時間は,649~677℃で1インチ厚で1時間とすると,3~5mmtなので確かに10分程度はかかりそうですね.もし,750~800℃まで加熱したら,もっと短時間でも可能でしょうか.一度実験してみます.どうも有難うございました.
