※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バッテリの充電回路について)
バッテリの充電回路について教えてください
2023/10/18 13:36
  • バッテリの充電回路を設計しています。12Vのバッテリを直列接続しDC24V(使用電流:5A)のバックアップ電源として使用する方法を教えてください。
  • バックアップ電源として使用するため、常に電源に接続しておきたいです。停電時に備えるための方法を教えてください。
  • バッテリの充電回路について知識や経験のある方、アドバイスをお願いします。
バッテリの充電回路について
2011/09/05 16:47
バッテリの充電回路について教えてください。
私は今、バッテリの充電回路を設計しています。
バッテリは12Vのバッテリを直列接続しDC24V(使用電流:5A)の
バックアップ電源として、UPSのような使い方を検討しています。
バックアップ電源なので常に電源に接続しておいて
停電時に備えておきたいのですがどのような方法があるのでしょうか?
知識、経験などのある方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
2011/10/14 12:39
富士設計 大曲です
私は12Vの充電器を2個使っています。
バッテリーは個々に実際の容量が違うため直列で充電するとまずい。
この方法なら悪くなったバッテリーだけ取替えも可能、但し放電制御が難しいですが。
トリクル充電ならバッテリー容量の1/20,電圧14V以下、程度のACアダプターでも可能ですが自己責任で!。
既にご存知でしょうけれど
 ブロック電源DCバックアップブロック
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/806/index_p.html
 瞬停・停電などによるDC24Vダウンを防ぐDCバックアップブロック
市販品で同様な機能のものはあります
電源容量やバックアップ時間等の問題で使えないからとか
市販品は高価とか
それら諸々の事情もあるでしょうが
市販品を流用する方が結果的に安価で確実と思う
その他同様な機種
http://www.yutakashop.jp/shopbrand/004/O/
http://www.nariwa.co.jp/backup.html#100whanyou
lumiheartさん ありがとうございます。
バックアップするDC24Vの回路にはコイルが入っていて
そのコイルは突入電流が高く上記のような市販品だと
起動時にダウンしてしまうという問題が発生しました。
バッテリの充電回路とするなら、直列接続された24Vのバッテリーを定電圧・定電流充電する事になります
検討すべき点は
1)UPSとして使用するなら、頻繁に停電が発生する事を考慮して、出来る限り大きな電流で充電したい
2)最大充電電流はバッテリーメーカーの推奨値を超えない様にする
3)長期間の停電を考慮する、定電圧・定電流充電回路が停電中に自己放電する電流を考慮する
4)バッテリーメーカー指定の温度管理を行う、温度センサー等を設置して規定温度以上では充放電停止する
5)ガスの発生を考慮し、バッテリーを含む空間の換気を考慮する
以上はバッテリの充電回路で考慮する点です、UPSとするなら以上の他にインバーターや制御回路に関して考慮する事項が多数有ります
量産するならそれなりに適切な設計と安全に考慮する必要が有ります、ホビーでするなら「自己責任でお好きにどうぞ」と言う事です
これら多数の考慮すべき事項が満たされないのであれば、量産しては成りません
JO_O さんありがとうございます。
アドバイスを参考にさせていただきます。
