※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:はねあげ式エアツールを教えてください。)
はねあげ式エアツールとは?
2023/10/18 14:20
  • はねあげ式エアツールとは、エアーツール(エアドリル)にはねあげ加工を追加したものです。
  • はねあげ加工とは、エアーを止めて一定の時間が経過した後に再度エアーを流すことで、絶対に回るようにする加工方法です。
  • はねあげ式エアツールは、ロボットなどで使用されることが多く、加工品の精度向上や生産性の向上に役立ちます。
はねあげ式エアツールを教えてください。
2011/08/10 10:41
素人質問で申し訳ありませんが
はねあげ式エアツールとはどんなものなのか教えてください。
うまく説明できず申し訳ありません。
以前エアーツール(エアドリル)をはねあげ加工を追加して使用していましたが、メーカーでは現在加工できないと言われました。
はねあげ加工とはどのような加工をしたものか?
またどのような加工をすればいいのか知りたいのですが
ちなみにエアーを止めて、しばらくたったものが絶対回るように加工してもらったようです。(ロボットで使用の為)
誰かご存知の方お教え下さい。
回答 (4件中 1~4件目)
2011/08/12 13:36
回答ではなくすいません
因みに「はねあげ加工」していない一般のエアードリルは
エアーを止めて暫らく経つと回らなくなる場合があるのでしょうか? <初耳
それは確率的に何回に1回?
何万回に1回?  <万に一つのミスファイアも許されないゴルゴの世界?
太古の昔のエアードリルは品質が悪くミスファイアの確率が高かったけれど
現代の高品質のエアードリルではミスファイアの確率は低いとか?
エアツールは、エア工具でしたか。
“はねあげ加工”ですか、聞いた事がありません。
昔、お世話になった
* URYU(瓜生製作株式会社)
* yokota(ヨコタ工業株式会社)
* 空研(株式会社空研)
に、問い合わせしてみてください。
はねあげ加工をやっているか?
資料に記述があるけど、伝承ができていないので、加工内容を教えてほしい。
加工依頼……
と。
2011/08/10 21:26
クイズみたいな質問ですね。
回答(1)さんの書かれている通りで、質問者さんが「はねあげ式エアツール」
をどのような状況で聞かれたか、どのようなジャンルで使用されると想定
しているか、などの手材料が必要です。
機械加工>工具・ツーリング
のカテゴリで、強引に想像するとしたら、
↓このPDFファイルの11ページ
http://www.big-daishowa.co.jp/pdf/v8-t/v8-t-21.pdf
↓動画はこちら
http://www.big-daishowa.co.jp/flv/clean-tec.php
切りくずを風圧ではねあげるツールです。
的外れならゴメンナサイ。
質問を追記しましたので、おわかりでしたらまた回答願います。
もう少し情報が欲しいです。
はねあげ式エアツール ですと、
例えば、自動車のリヤドア用ダンパー(エアばね式又は、機械とエア併用)です。
それから、エアサスの機構部…となります。
質問を追記しましたので おわかりでしたらまた回答願います。
