※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最高回転での連続運転)
最高回転での連続運転の実現可能性について
2023/10/18 14:43
  • 50番テーパーのマシニングセンターで0.15Rのボールエンドミルによる文字彫刻加工を行いたいが、カタログの切削条件通りに回転数が上がらないため最高回転数での連続運転に懸念がある。
  • 6000RPMの最高回転数で4時間連続運転すると、主軸ベアリングの焼き付きなどの異常が発生しないか心配している。
  • 専門家の方に、50番テーパーのマシニングセンターで0.15Rのボールエンドミルによる文字彫刻を最高回転で4時間連続運転することの実現可能性について教えていただきたい。
最高回転での連続運転
2011/07/06 20:09
50番テーパーのマシニングセンターにて0.15Rのボールエンドミルにて文字彫刻を加工したいと思います。カタログの切削条件通りに回転数が上がらないため機械の最高回転数(6000RPM)にて4時間連続運転させたいのですが、実際機械に異常は起こらずに加工出来ますでしょうか。主軸ベアリング等の焼き付きを心配しています。専門家の方教えていただけませんか。
回答 (7件中 1~5件目)
2011/07/07 11:07
回答No.7
重複した内容になりますが、
回転の動力源であるモータには、回転数と時間の関係を定格時間で表わし、使用時間制限
をしている種類の物もあります。
それと同様で、マシニングセンタ-のカタログに使用の定格時間の記載はないでしょうか。
精度的な変化は、経験豊富な皆様のノウハウで使用上の工夫をしていると思いますが、
≻ 主軸ベアリング等の焼き付きを心配しています
なので、マシニングセンタ-のカタログ上の定格時間記載を確認するか、記載がなければ
メーカーに問い合わせてみたらよいと思います。
御回答ありがとうございました。大変参考になりました。リスクを回避するため今回は外注にて加工することにいたしました。
回答No.6
昔の話だが
日立精機のVAタイプのMCでは
主軸 BT-50 最高回転 3.150rpm グリス潤滑の機械の主軸評価方法は
出荷前に 最高回転で8時間テスト 室温+8度までで合格
最高回転 6000rpmの機械でも基本的には4時間回してもベアリングは大丈夫
但し、使い古した機械の場合
過去にぶつけたりベアリングに大きな負荷の履歴があると多分異音が発生する。
同様にベアリング寿命も考慮せねばならない。
それ以前に
まあ、1時間でも加工テストしてみれば結果は見えます。
たとえ主軸頭冷却が付いていても主軸の伸びはある
主軸端から刃先までの距離がBT-50だと長くなるので大きな問題
振れ精度も不利
回答 3)・5)の意見に賛同
余談
昔、主軸の最高回転のカタログ値でメーカーやりあった
日立のようなメーカーもあれば
最高回転で1時間も回すなというメーカーもあった
MCだから途中でATCするのかあたり前だって・・・
メーカーによって意識の違いを実感した出来事でした。
「定格時間」の話が出ているが
モーターの出力では「定格時間」は重要だが
基本的にベアリングに時間オーダーでの「定格時間」は考慮されない
「ベアリング寿命」は重要な要素だが 組み合わせや与圧によって
限界の回転数が制限されるだけです。
もう一つ重要な要素
大雑把に言うと 10φのエンドミルが0.01mmの振れ精度だとすると
比率は「0.1%」
1φで0.01mmだと「1%」
当然、10倍の差が出る これが加工に大きな影響を及ぼす事になる。
長さ方向でも同じ事が言える。
回答No.5
機械の取説をよく観ましょう最高回転数は時間定格(30分とか15分)になってませんか?
50番ならなおさら。一般論として高速加工、高速主軸、を謳った機械が持て囃されるにはそれなりの技術があります。専用の高速主軸アタッチメントも販売されてまし。文字彫刻はやはり専門の機械彫刻屋さんが有利でしょうMCではデータつくりから考えなくてはいけません。彫刻屋さんには何百という写植フォントとエッチング原版という手段が確立されてますからいくらPCが普及したとはいえ太刀打ち出来ません。
基本的な条件3つ
潤滑方式
主軸の冷却機能の有無
常用最高回転数
を満たせば大丈夫です。
潤滑はミスト潤滑もしくはオイル循環式の潤滑であること。
(グリス封入はダメです。)
冷却機能は専用の冷却液循環式が最高ですが、潤滑油の循環で
冷却をオイルチラーで行う方式でも可。
常用最高回転数は通常は定格運転時間での最高回転数表示が多いので
機械メーカーへ問い合わせるのが良いです。
でも、#50のマシニングで文字彫刻は、ちょっともったいない使い方では
ありますね。できなくは無いけど外注に出した方が普通は得策ですね。
工具について忘れてました。
被削材や送り条件にもよりますが、6000回転で4時間削りっぱなしだと
0.15Rのボールエンドミルは、ほとんどの場合、頭がもげます。
既回答どおりで、使えるはずだけど、
>0.15Rのボールエンドミルで4時間連続運転
加工として問題ないのか、少し心配です。
  最近の質問 超硬をR0.5のCBNボールエンドミルで加工
  http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=255531&event=QE0004
  http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=256307&event=QE0004
軟質材への文字彫刻としても長時間を要するとなると、この例のような超高速回転微細送りのハイクラス機が望ましいところです。
要点は回転振れが極小なのと、XYZ送りも滑らかなこと。
>専用の高速主軸アタッチメント
回転数だけは満足できるが、回転振れはどうなのか。何よりもXYZ送りは原理的に改善できない点。ギア、フリクションの増速型とエアー、モータの独立型、複数知ってるが奨めたくはないですね
またおかしな定格論が出てきているけど、モータの定格とは似て非なるもの。無理矢理蛇足するのに不審を覚える。
モーターが問題になるのは高回転において切削負荷も強く与えて、消費電力が増える使い方。これなら絶対最大定格や短時間定格の30分定格、1時間定格でも知る必要があるが、この場合はほぼ完全に無負荷状態。
それとベアリングの耐久性とは直接関連しない。
  http://www.ntn.co.jp/jimtof2004/pdf/PrecisionBrgs-j/PrecisionBrgs-j-016.pdf
  一般に工作機械主軸に作用する荷重は,軸受の動定格荷重に比べ比較的小さいため,
  軸受の疲労寿命が問題となることはほとんどないといえます
こう言うが、荷重との関係式が基本になっている。重切削や重量物の旋削では問題だろうけど
