※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:4連アンギュラ玉軸受の与圧について。)
4連アンギュラ玉軸受の与圧について
2023/10/18 16:36
  • 7204でアンギュラベアリングDBTを使用する際の与圧はどれくらいになるのか?
  • 4連のアンギュラベアリング7004の与圧440Nは大きすぎるのか?
  • 回転精度を高めるためには与圧量を減少させる方法はあるのか?
4連アンギュラ玉軸受の与圧について。
2011/05/03 10:33
特注で4連のアンギュラベアリング7004をDBTで与圧440Nで使用しています。接触角は30°、P5です。
1)これを7204で同じようにDBTで使う時、与圧はどの程度になりますでしょうか?
2)7004の4連で440Nというと大きすぎるような気がするのですが、いかがでしょうか?
3)剛性や回転精度を高めるために与圧をかけるのだと思うのですが、回転精度の部分で言えばP5をP4などにすることにより、与圧量を減少させるということは有り得る話なのでしょうか?
回答 (3件中 1~3件目)
2011/05/05 15:03
余計な話かも知れないが
>特注で4連のアンギュラベアリング7004をDBT・・・
2列の組合せは各メーカー共通ですが
この呼び方はNSK・koyoの呼び方です
各メーカー毎で呼び方が変わります。
 3列    DBD   NSK・Koyo
 3列    DBT   NTN
 3列    FFB   NACHI
 4列    DBT   NSK・Koyo
 4列    DBTT  NTN
 4列    FFFB  NACHI
例のごとく混乱する場合もあります。
予圧の設定は発注時に指定します
種類としては
 微予圧(E)< 軽予圧(L)< 中予圧(M)< 重予圧(H) に分類されるが
 寸法で指定する場合もあります。
 定位置・定圧によっても選び方は変わります。
大前提として
 必用とされる負荷に対する剛性
 回転速度
 許容できる温度上昇
 潤滑方式
 その他(寸法関係など)
上記ぐらいの情報が無ければ設定は困難だと思われます。
例として手元の資料より
 予圧量(DB・DF)
      E    L    M    H
7004C    50   100 195    295
7204C    70    145    295    490
 資料は接触角C(15度)なので今回(30度)なら440Nは問題ないと想像します。
もう一つ余計な話
予圧量の測定方法はメーカーによって微妙に違いがあります。
基本的に現物で比較確認する方が安心です。
高回転の場合 予圧量は低めに設定して下さい
特に定位置の予圧だと発熱量が大きくなる度合いが大です
DB-DT など間に距離を設けることも発熱対策には有効です。
予圧量の表を発見
http://eb-cat.ds-navi.co.jp/jpn/jtekt/tech/eb/info/08/8_2_1.htm
(軸受の知識)
http://eb-cat.ds-navi.co.jp/jpn/jtekt/tech/eb/info/info1.html
下記資料からの引用です。詳細は資料を参照下さい。
組み合わせ軸受は予圧を与えて用いることが多いが、予圧荷重の大きさは回
転による軸受温度上昇、起動トルク、回転トルク、騒音更に軸受寿命にも影
響を及ぼすので必要以上予圧を大きくすることを避け、適正な予圧を与える
ようにしなければならない。
単列のアキシャル変位量δaはアキシャル荷重Faによりδa=cFa^(2/3)
で与えられる。DBT配列に応じたアキシャル変位量を求め、アキシャル荷重と
の予圧線図を描いて、適正な予圧荷重を決めます。
7004をDBTで与圧440Nは、すきま(δa+δb)を想定すれば
単列220N相当ですから、重(H)予圧になると思います。
2011/05/03 17:24
ご返信いただきありがとうございます。
NSKにこんなテクニカルレポートがあるんですね!
ちょっと印刷してじっくり読んでみたいと思います。
使用条件(回転速度,軸にかかる負荷)によってケース・バイ・ケース
であると考えます。
ベアリングメーカに使用条件を提示して回答を得ることをお勧めします。
3)
ガタ(予圧ゼロ)でない(=予圧を加える)のであれば、予圧量と回転
精度はそれほど関連が強くないと考えます。
あくまでも回転精度は、ベアリング、筐体、回転体の精度に大きく依存す
ると考えます。
因みに、ベアリングの場合 「予圧」 と書きます。
2011/05/03 17:26
ご返信いただきありがとうございます。
「予圧」ですね、、すみません。
なるほど、ゼロでなければあまり変わらないというのは納得いたしました。
