回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
金属製ケーブル配線用スイッチボックスに関して
2011/04/19 17:43
金属製ケーブル配線用スイッチボックス(ねじなし露出スイッチボックス)のハブ部分の材料は規格品の鋼管もしくは鋳造品なのでしょうか?
電線管を接続する箇所なのでやはりJISか何かの材料があるのでしょうか?
現在、独自のボックスを製作しようかとしていますが、電線管の接続部材として適当な材料がなかなか見つかりません。
ボックスの側面に孔をあけてコネクタで接続するのも一つの手段ですが、出来ればそれをせずに製作したいと考えております。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、回答お待ちしております。
回答 (2件中 1~2件目)
2011/04/20 12:54
市販の制御盤や端子箱に用いる材料はSPCC(冷間圧延鋼板),SPHC(熱間圧延鋼
板),SECCやSEHC(電気亜鉛メッキ鋼板),SUS304などが一般的のようです。
他に樹脂製やアルミ製のものもあります。
材質より、保護構造(IP)や耐久性が問題になるのではありませんか。
>JISか何かの材料があるか?
JIS C8360 をざっと眺めましたが、
ハブ形状、寸法は決まっているが、材料については<主要部の材料><鋼、鋳鉄、合金ダイカスト>のクダリだけでしょう?
品番が無いからコトバの範疇にあればよい、某国粗悪品であろうと(耐候試験等をパスすれば)不問にする書き方
>独自のボックスを製作しようとしている
形がJISに無いなら、その恩恵を受けないことになるし、範疇内でコスト競争に勝とうとするなら、製法とそれに適した形状の開発になる。
いずれにしても今更ながらと思え、それが意義あることなのか素人目では判断困難です。
