テーパーワッシャの回り止め
2011/04/14 13:50
チャンネル部にボルトナットで 部品を固定する時にテーパーワッシャーを使用します。
取り付ける際または取付後にワッシャーが回されることがあります。
防止法でいい方法がありましたら教えてください。
回答 (4件中 1~4件目)
2011/04/15 05:06
大変恐縮ですが、テーパーワッシャを使ったことすら無い人間の想像です。点付け溶接は、よく言えば現場の知恵では無いでしょうか。建築基準法に凝り固まった設計者、あるいは建築協会が認めていますでしょうか。座金本来の機能を持たせるにはS45Cクラスの材料が普通は使われるのではないでしょうか。気にせず溶接すると小さな割れが入りやすいのでは。SS400の柱・梁に、後から他業種の人間が何かを溶接しようとすると、大声を出す建築屋が多くいます。そんな彼らが認めているとは考えにくいのですが。JIS B1196に溶接ナットがあり、C量を0.2%以下にしろと言っています。それなりに納得です。強度区分8Tはできるようです。しかし、市販のTWがそんなことをしているとは思いにくい。以下の特許を見てください。私には、点付け溶接は良くないのでこんなことを考えてみた、と受け取れるのですが。
http://tokkyoj.com/data/tk2003-90323.shtml
主要な構造部以外なら何でも良いのかもしれません。
特許のところを見ました これなら回らないですね ありがとうございました
テーパーワッシャは、傾斜座金の事なんですね。
てっきり、座金の内径の一部分がテーパーになっていて、ナット若しくはもう一対の座金が
そのテーパーで受ける仕組みの物だと思っていました。
私的な内容の記述をして申し訳ない。
さて、テーパーワッシャ(傾斜座金)は、通常5°用と8°用があり、形鋼の傾斜部分を
補正する目的で使用します。
基本的には、形鋼に点付け溶接して取付、
? 貴殿の記述の如く、廻り防止
? ボルト・ナットを外した時、ワッシャが形鋼から外れない又は落下しない
等のメリットが期待できます。
テーパーワッシャを形鋼に点付け溶接し、一体物として使用するのが一般的と30年程前に
現場のおっさんに教えてもらいました。
当然、溶接に不向きな高炭素鋼であれば、点付け溶接より
* 接着剤
* 高粘度の塗装を兼ねた粘着剤
を使用して、傾けた時等で落下しないようにする。
そして、回転もし難いですよ。
昔はそうだったようですね  大変参考になりました
前回、フレームの件で、チャンネルに溶接は「好ましくない」と回答された
ようですが、私は大手プラントメーカーのフレームで溶接指示されているのを
見たことがあります。その時は、JISB1186:摩擦接合用高力六角ボルトの取付
される箇所等他、何箇所もあったが成程、手間を掛けているなっと感心したが
溶接のひずみが問題になる程に溶接せず、要するに回り止めという程度だった
溶接の手間と組立時の回り止めに苦労する手間を考えると、私なら溶接するか
実際、座面が回ると本来の意味まで無くなるし。。。溶接は本当にダメ???
後の先アフタユーさん、どうもありがとう。そうか、やはり溶接しますよねぇ
一般にテーパーワッシャーとか、テーパー座金、5°傾斜座金と言われている
と思いますが実際には、テーパーとは少しだけ違うようにも思いますので、
私は最後の方で呼んでます。図面で、5°TWと表示するのですが実際のところ
JISにも呼び名も、規定もないような気がしましたので、分かればいっかー
ありがとうございました 参考になりました
思いつきで回答します。
ボルトの締付時に回転方向に力が加わることに
よりテーパーワッシャーが回転するのですよね?
でしたら…
?テーパーワッシャーを可能であれば
 チャンネルに溶接する
?テーパーワッシャーにバカ穴を開けて
 チャンネルにスプリングピンなどを打つ
?テーパーワッシャーに2面幅を追加工でつけ
 レンチで周り止めしながら組み付ける
という対策はいかがでしょうか?
ありがとうございました  今後設計に参考になりました
