回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
THKのLMガイドについて質問です、
2011/04/05 09:55
粉体(砂状)の侵入を防ぐようなシールの方法はありますか?
他社でもかまいません。どうか御教授の程を宜しく御願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
2011/04/21 17:11
回答No.5
回答(4)さんと略同じです。
* カバー+シールで全体を囲う(多少隙間があっても、内部を与圧にするとベター)
* 簡単には、THKさんの蛇腹+内部与圧
* LMガイドに強力なシールを付ける、又はスクレーパーを取付る特別仕様にする
  (粉体が内部に入るので、寿命が短くなるかも)
等を実践しました。
どのような粉塵不明ですが、
研削加工時に出る砥粒の対策として、
?金属製カバー+ワイパーで全体を囲う
?エアーを常時かけて砥粒が入り込まないように?のカバー内を陽圧にする。
?リニアガイドはダブルシールや自己潤滑仕様
これらを行っていました。
基本的にリニアガイドについているシールはゴム製ということもあり
劣悪な環境で使えば早期に磨耗で磨り減り、ゴミが進入するものと考えています。
大事なのはリニアの直前で守るのではなく、全体の99%のゴミをその前段階のカバーなり蛇腹でカバーしてあげることだと思います。
また蛇腹は伸び縮みする構造上、蛇腹の中が負圧になる場合があるので注意が必要です。
2011/04/05 21:00
用途や環境が分からないのでなんともいえないのですが、
いっそすべり軸受けにしてしまったらどうでしょうか?
2011/04/05 17:31
現在のシールがどのよう物かわかりませんが…
蛇腹はどうでしょうか?
原始的ですが効果はあるかと思います。
2011/04/05 10:09
オプションで、シールが設定されている筈です。
(昔、選定した記憶があります。)
カタログを良く読むか、営業マンに御相談下さい。
適切なものを選定してもらえると思います。
なんだ、今もシールがあるのですか。
質問は、状況を正確に書かないと、有用な回答が得られないですよ。
2箇月間でシールを交換する理由は何ですか?
塵埃等が多くて、シールがもたないのでしょうか?
それとも何らかの理由で損傷するのでしょうか?
要するに、シールの耐久性を向上させたいって話なのでしょうか?
それとも、交換を容易にしたいのでしょうか?
情報を小出しにしていては、
こういうところで質問する意味が無いと思いますよ。
7mのレールは長いが、レールを覆う蛇腹状のカバーもあります。
これらと併用しても、駄目なのでしょうか?
何れもカタログに記載があったと記憶。
2011/04/05 10:16
お返事ありがとうございます。
シールを付けても現状2ヶ月程で取り替えております。
長さはおよそ7Mほど。ブロックも7個です。
noname#230358 質問者
