すぐに回答を!
電気工事士法と電気用品安全法について
2011/03/25 18:55
電気工事士が、工事に使用する電気用品は『~なものを用いなければならない』というような決まりはあるのでしょうか。
・電気用品安全法が適用される電気用品(特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品)は所定の表示があるもの(要はきちんと法律に則って製造されているもの)しか使用してはいけない。
上記の内容については確認できたのですが、JIS表示も必要だというようなことを耳にしました。PSEマークとJISマークの両方が必要ということなのでしょうか。
どなたか回答をお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2011/03/26 17:47
No.37413の回答者です。
電気用品に指定されている品目は、適合品を使う義務について、電気工事士
法が、定めているように回答しましたが誤りでした。電安法自体が、電気工
事士など、電気用品を使う立場の人に要求している事項でした。訂正させて
下さい。
この内容は、電安法の第28条に記載されていますので、参考URLでご確
認下さい。
電安法が強制法であるのに対して、JIS(工業標準化法)は強制法では
ありませんから、電安法と同じレベルでJISが要求されることは無いと
思います。しかし、官公庁の仕様書などにそのような要求をしているもの
があるかもしれません。このような場合は、JISマーク表示品を使わな
いと、納入検査を通してもらえないことになるでしょう。
