ミクロンホブで歯切するとたまに歯面に点々模様(えぐれたような)がでます。原因のと対策を教えて頂けませんでしょうか?
歯面の凹凸は歯面が要求精度内に有るか否かだと思います。
(粗さ計やコーントレ-サー等で歯スジを測定したりします)
目視で見えない場合でも歯面は送りによる多少の凹凸が有ります。
顕微鏡で見るとシマシマだったりします。
要求精度に合致しない場合はホブ盤の垂直送りが早いと思います。
(一周回った時の垂直移動量が多ければ必ず段差ができます)
あと、経験で刃先のエッジを殺さない時になった記憶が有ります。
まばらな斑点模様は歯切り時の円ピッチエラーだと思います。
まばらだと言われる斑点が遠い斑点同士で規則性は無いのでしょうか?
原因として考えられるのは
ホブの回転と回転テーブルとの創成関係が時々狂っているからだと思います。その狂いは動力伝達部品のどこかのバックラッシが大きくなっているので、極端に言えばフラフラした状態で歯切りされているのではないかと推測します。
換え歯車のバックラッシが大きくないですか?
軸受けにガタは有りませんか?
どこかの部品が磨耗している事も考えられますが・・・
新チップ交換後、ビビリが発生するのはなぜか
外径チップを新しく交換すると、なぜかビビリが発生し、少したつとビビリがおさまります。 私の理解では、刃先のノーズRが小さいほど抵抗が小さいのでビビリが抑えられる...
歯切り前のブランク加工
図面の寸法が画像で示した箇所にしかなく、A・B・Cの寸法が分かりません 歯切りの内容は、呼び番号25 歯形JIS S形 ピッチ6.35 ローラ径24 材料SCM...
分電盤設置義務?
工場内に木にブレーカーを固定している所があります。これに対する対策は ブレーカーを箱に入れるであっていますでしょうか? そのほかに200Vの差込・配線函も同様...
ウォームギヤの逆転条件(セルフロックとは?)
いつもお世話になっております。 ウォームギヤ(減速機)を使用した機器を検討していますが、セルフロックの原理が良く理解出来ません。 資料等によれば「歯面の摩擦で…...
機構学・歯車の問題がわからないことだらけです。
機構学の問題でわからないことがたくさんあります。 つめ車を歯車と同じに考えて解く問題です。 軸の受けるトルクT=300kN・mm 許容曲げ応力σa=3...
御礼遅くなり大変申し訳御座いませんでした。
送りマークというより、本当にマバラに斑点?みたいに何かの跡がつきます。剛性不足などでビビリがあるのでしょうか?
それともホブ盤のギア等が劣化してガタがあるのでしょうか・・・?
大変お礼が遅くなりまして申し訳御座いませんでした。
換え歯車のバックラッシですか・・・
思いつきませんでした!
確認してみます。
