国内仕様の油圧シリンダ・ポンプを積んだ装置(200V・3φ50Hz/20A)を
アメリカ(208V/60Hz)に輸出し、立ち上げます。
どの方法が最適でしょうか?
また諸注意いただければ幸いです。
装置に使用されている電機機器の仕様(電圧と周波数)を調べます。
また、シリンダーには電磁バルブが使用されていますので、電磁
バルブの定格電圧・周波数を調べます。
国内で製作、使用されている機器類の定格電圧は
1)[AC200V 50Hz用]と[AC200-220V 60Hz用]が共通で使用できるもの
と
2)[AC200V 50Hz専用]のものと[AC200-220V 60Hz専用]のもの
があります。
現在使用している機器の仕様を調べて、
1)の機器であれば、[AC208V 60Hz]の電源でも使用できます。
2)の機器であれば、[AC200-220V 60Hz専用]に交換して使用します。
問題はポンプの性能です。
一般的なポンプの特性ですと次のような特性があるため、過負荷運転
になると予想されます。
(a)流量は回転速度に比例する。
(b)圧力は回転速度の2乗に比例する。
(c)軸動力は回転速度に3乗に比例する。
また、モータの回転速度は周波数に比例しますので、同様に
(a')流量は周波数に比例する。
(b')圧力は周波数の2乗に比例する。
(c')軸動力は周波数に3乗に比例する。
AC200V 50Hz時のポンプの運転状況が不明ですが、そのまま AC208V 60Hz
で運転しますと
出力(kW)×(60Hz/50Hz)^3=出力(kW)×1.728倍
となり、単純に考えますとモータが過負荷運転になると予想されます。
このため、ポンプの詳細仕様を調べ、AC208V 60Hzにて現行の性能と
なるポンプと交換する必要があります。
詳しくはポンプメーカに相談されると良いでしょう。
油圧シリンダーの速度が落ちた原因について
弊社製の機械で、油圧ピストンポンプ、油圧シリンダー(ごくごく一般的な物)、クローズドセンタータイプの電磁弁を使ったシンプルな制御の切断機において、 14往復/分...
自動車用バッテリーの寿命判断方法及び復活法
自動車用バッテリーの寿命判断方法を教えて下さい。現在12V90Aのバッテリー (HG100E41R)を2ヶ直列で油圧ポンプ(1KW)を回して使用していますが半年...
デルタ結線、スター結線の違いによるインバーター漏電
技術の森の皆様、いつも大変お世話になっております。 皆様のお知恵をお借りしたく投稿させて頂きます。 いつも大変、大変参考にさせて頂いております。 当方、アメリ...
激安交流信号源
100Hzぐらい から100kHzぐらいの直流成分なしの交流信号が(できれば可変で)出せるちっちゃい装置ってありませんか?負荷は絶縁体なので電流はほっとんど流れ...
JISとVDEの違い
工業規格のJISとVDEの違いを電線に特化して教えていただきたいです。 かなりあいまいな質問ですが、私はそれぞれは日本、ドイツそれぞれの電気的、技術的、安全面...
