初めて質問します。
現在SUS304L 6?厚をプレス金型にて打抜きトライをしています。
そこで教えていただきたいのですが、
1.非常に熱が発生しますが、プレス打抜き時の熱の発生メカニズムについて教えてください。なぜ熱がでるのでしょうか?
2.いい加工油がみつかっていません。加工油はどのようなものがいいのでしょうか?破断面の要求があり、クリアランスはきつめ設定です。
質問の仕方に不備があるかもしれませんが、先輩方のご指導をお願いいたします。
どの程度の熱が発生するか、試算してみましょう。
参考URLの例題を参考にして、
仮に、□152mm の SUS304L 板から、外径φ125、内径φ75の丸ワッシャー
を総抜型で抜く場合のせん断力は、
外径部分 6 mm X(125 mm Xπ)X 55 kgf/mm2 = 129590 kgf
内径部分 6 mm X( 75 mm Xπ)X 55 kgf/mm2 = 77754 kgf
総抜型なので 129590 kgf+ 77754 kgf= 207344 kgf
これを、ニュートンの単位に直すと、
せん断力: 207344 kgf×9.8 m/s2 = 203197 N = 2031 kN
せん断の過程において、せん断力が発生するのは、パンチが板厚の1/2程度
まで進入区間とすると、先に計算したせん断力と、その間の移動距離との
積が、機械的なエネルギーとなります。
機械的エネルギー:せん断力×移動距離
= 2031 kN × 1/2 × 6 mm = 6093 Nm = 6093 J
もとの材料の質量は、
15.2 cm × 15.2 cm × 0.6 cm × 7.93 g/cm3 = 1099 g
この材料の熱容量は、
1099 g × 0.59 J/(g・K))= 648.4 J/K
先に計算した機械的エネルギーは、最終的には熱エネルギーに形が変わり、
材料の温度上昇という結果をもたらします。
加えられた熱エネルギー ÷ 熱容量 =温度上昇 の関係がありますから、
6093 J ÷ 648.4 J/K = 9.4 K 程の温度上昇があると計算できます。
なお、上記の温度上昇の値は、せん断の過程が終わって、切断部で発生した
熱が、材料全体に伝搬した後の平均温度上昇であって、せん断直後の切断
部の温度上昇は、上記の値よりも遙かに高い値となるものと想定されます。
上記計算は、現象を単純化してありますし、代入した数値も一般に知られて
いる値ですので、実際の状況を適切に反映できているか不明です。従って
得られた数値が、現実のものと異なっている可能性があることをご理解く
ださるようにお願いします。
> 発熱の理屈がわかりました。
であるなら、速やかに評価して閉じましょうよ。
SUS304Lは、比較的硬く粘りがある材質です。
材料をせん断カットする場合、せん断力で塑性変形させ、破断させカットします。
これは、引張試験の応力・歪み線図に似ています。
塑性変形する場合に、粒子が滑り発熱します。
これは、冷間鍛造(冷鍛)で、発熱することと同じです。
また、針金を工具無しで切断する場合に、針金をへの字逆への字と連続変形させ、加工硬化で
切断させますが、その時に切断面は発熱していますとも同じです。
加工油に関しては、原則使用不可なので、冷却システムを組み込むにて対処していました。
2012/08/21 14:00
お礼が遅くなりました。ありがとうございました。発熱の理屈がわかりました。加工油について型の冷却という方法もあるんですね。加工油についてはまた探したいと思います。ありがとうございます。
プレス加工における2次せん断
プレス加工にて2次せん断が出てしまいました。 SPHCt=3.2とS50Ct=3.2 におけるクリアランスは変えるべきでしょうか? 加工速度も影響あるのでしょう...
金属プレス加工
材質SUS 430 2B 板厚t0.5mm 外形 穴の打ち抜きでバリ無いようにしたいのですがプッシュバック方式と 思っていますがクリアランスとか他、どのようにす...
LCN熱処理とは?
はじめまして、初心者ですので早速質問します。 仕事中にプレス加工したものを塗装する前にLCN熱処理した製品の見積もりを とるように言われたのですが、 LCN熱...
金型を扱う際の、危険について教えて下さい。
金型製作について質問なのですが、 金型製作には、 ?プレス金型と、 ?プラスチック等の射出成型用等の、押出し金型 ?鍛造金型 ?鋳造金型 があると思うのですが...
型彫放電加工の面粗さについて
型彫放電加工についてエキスパートの方に質問です。 当方金型製作会社の営業をしており、先日型彫放電加工を実施しました。 トライ時には面粗さは均一に出来たにも関わ...
お礼が遅くなりました。ありがとうございました。計算結果と実際では差があるようですが、発熱の理屈がわかりました。参考にさせていただきます。
