吊り金具の設計について
t25のプレートにφ30の穴有り
φ22のシャックルで吊る場合のプレート強度を計算したいと考えています。
吊りプレートと、シャックルとの支圧計算は
どのようにしたら良いでしょうか?
下記は参考URLの計算式ですが、
この式の場合の「20.6」とは何を示すのでしょうか?
単位換算係数? 公式?
支圧検討
ta=2T・(d-d1) / 20.6・d・d1
ta:支圧
T:テンション
d:吊りプレート穴径
d1:シャックル径
参考
http://www.kyoryo-gijutsu.co.jp/pdf/calculation.pdf
別の参考が有りましたので追記します。
架設用吊金具の設計
http://www.e-bridge.jp/eb/webcalc/design/webcalcexam.html
こちらでは同様の式で
荷重係数 K2 = 20.6 と記載されています。
小生も、回答(1)さんと同様で??です。
単位を付けて計算すると、ta[mm]=2・T[N]・(d[mm]-d1[mm]) / 20.6・d[mm]・d1[mm]
ta[mm]:支圧、T[N]:テンション、d[mm]:吊りプレート穴径、d1[mm]:シャックル径
となり、単位だけ表示すると、[mm]=[N]・([mm]-[mm]) / 20.6・[mm]・[mm]
[mm]=[N]・[mm] / 20.6・[mm]^2
20.6=[N]・[mm] / [mm]・[mm]^2
20.6=[N] /[mm]^2の計算になります。
鋼の縦弾性係数は、20.59×10^4 MPa又はN/mm^2なので、単純に鋼の縦弾性係数
(ヤング率)とするのは、ディメンジョンが異なるので???です。
但し、基になっているのは“ヘルツの接触応力 球又は円筒 内接”なので、
縦弾性係数(ヤング率)と定数と考えます。
“ヘルツの接触応力 円筒 内接”のよいURLが見つからないので、参考URLで検討を
つけてください。
色々と調べました結果、上記URLの“球の内接が参考になります”の次ページに、
http://www.nakanihon.co.jp/gijyutsu/Shimada/easymaterial/StrgthMaterial/chapter060405.html
の資料が確認できます。
ヘルツの接触応力度(表の続き) 表6.7 ヘルツも接触(円柱面) が、
その中の“円柱と円柱との接触”の内接の 計算式
σmax=0.418√P・E/ℓ×{(R1-R2)/R1・R2} を、ℓ=に変換して、σmaxは貴殿が提供している
URLの引張応力値を代入すれば判るのではないかと思います。
上記URLの“球の内接が参考になります”の前ページに、
http://www.nakanihon.co.jp/gijyutsu/Shimada/easymaterial/StrgthMaterial/chapter060403.html
6.4.3 橋の支承と橋脚や橋台での支圧 の資料が確認できます。
色々と確認してみてください。
回答(2)は、10^4も桁数の異なる回答や、異なったURLを引用したりしているが、
そのまま放置!!(他人には、蛇の如くしつこく訂正を求めたり、駄目出ししたりなのに)
他人の記述には厳しく、自分の記述には甘い人なので、無視する方がよいと思う。
回答(2)の人を…するような、批判記述は。
私もヘルツの式からきていると思います。円柱接触の式から推定すれば
20.6はヤング率そのものではなく、2π(1-ν^2)P^2/Eに当たると思われま
す。ここにν:ポアソン比,P:許容ヘルツ応力,E:縦弾性係数です。
例えばν=0.3,P=850N/mm2,E=200,000N/mm2に選ぶと「20.6」が得られます。
20.6は鋼でよく使う値のヤング率でしょう。そうすれば回答(1)ご心配のディメンジョン、それにゼロ個数も合います。
しかし式の形はいかにも範囲限定で、d =d1 つまり隙間が無いとするなら
、taはゼロ!
小堀設計、計算ソフトの例
http://www.kikaikaihatu.com/sekkei/200209012.shtml
ピン - 穴 すき間に加え、板間のすき間も考慮
他の頁をみると
荷役機械工学便覧 國行一郎 コロナ社
のような資料を参考にしているようです。
値を出すのが仕事と心得ておられる様で、字面だけでグチャグチャ、とは出来が違う!
流石に、こんな大きな荷重の吊板は設計したことがありませんが・・・
デメンジョンは、M=N*M/M^2っとなり合いませんし意味も判り兼ねます
参考URLの信憑性を疑ってしまう。判るように記載されていないし怪しい匂い
また支圧検討となれば、ヘルツの接触応力を直ぐに連想しますので何だかなぁ
私は、100kNの吊板でも穴径φ100xt42x189Wを使うが比較すれば幾分薄く感じる
またフィラーPLと図示されているが、溶接?されるんだろうねぇ~・・・不安
そもそもこんな大きな荷重計算をこんなところで聞いてどうするん?おいおい
私も、実は E=206000 [N/mm2] ではっとピンと来たのだが・・・
何で強度計算に縦弾性係数が出てくる?実験式か経験式ということになろうか
確かにディメンションは合うことは合いますねw。でも見たことが無い式だなぁ
建築・土木系のものであろうと思います。。。ヘルツの接触応力には Eは出る
支圧で多少潰れようが破断迄は行かないから、支圧計算自体が珍しいと思う
私なら、穴の開いた有限板の応力と曲げ応力をまっ先に検討するだろう
>t25のプレートにφ30の穴有りφ22のシャックル・・・これだったんだ・・・
こんなもん一々計算するっその考え方は、愚直過ぎて頭が下がり過ぎてしまう
先輩に聞いてみれば良い。。。社内標準設計基準にあると言われるかも知れん
ざぐり部残し肉厚の強度計算について
構造設計初心者です.M3の六角穴付ボルト(頭径5.5)の頭をすべて隠すために板にざぐりたいのですが,板厚の選定に悩んでいます. 設計要求/条件(簡易化した図を...
八面体せん断応力 ミーゼス降伏応力について
Φ76.1mm,t=6mmの管の八面体せん断応力τoctの求め方についてご教授願います。 3MPaの内圧を受ける厚肉円筒と見なすと、 参照URLの通り、軸応力...
設計者が一人しかいない中での設計ミス
社員4人の零細企業で設計兼事務をやっております。前任者から何も引き継いでおらず、何のアドバイスももらえません 前職は機械設計だったのですが現職では鉄工所で作れる...
【シャックル】吊り金具のシャックルを買いにホームセ
【シャックル】吊り金具のシャックルを買いにホームセンターに行ったのですが、1番小さいシャックルは6mmでした。6mmのシャックルの最大荷重は何キログラムまで支え...
機械設計、部品の硬さについて
機械設計する際に部品の硬さでHRC40なら硬いな、なんて会話を耳にします。 そもそも硬いの定義はなんでしょう。 柔らかいもの、豆腐のイメージはありますが、 例え...
ご回答ありがとうございます。
ヘルツの接触応力度
ℓ=に変換すると同じ式になりました。
{E×(0.418)^2}/σ^2 = 20.6 のようです。
参考になりました。
