マシニングセンタ加工におけるワークの平行度セッティングについて
初心者ですので初歩的な質問で恐縮ですがご教示いただけると幸いです。
縦型マシニングセンタでのワークのセッティングの際に、ワークのXY座標系と機械のXY座標系の方向が一致するようにダイヤルゲージなどで測定しながらワークの向きを微調整をすると聞きました。
ワークのXY座標系と機械のXY座標系の方向が若干ずれてセットした場合でも、ワークの平行だし面をタッチプローブで2点当たって、その2点を結ぶ直線方向をワークのX軸とするというような芯出し・平行だしはできませんか?
そして加工する際には、ワークの座標系から機械の座標系に座標変換して加工するという風に、機械の方でXYの軸方向ズレを補正することはできないのでしょうか?
もしできないのでしたらどのような点が問題となるのか教えていただけないでしょうか?
座標回転で対応できるかと。もしかするとオプション扱いかもしれないので、質問者様担当のマシニングセンタ(NC)の仕様確認が必要です。
マクロプログラムを作って計算させればできますね。(マクロも使えるかも要確認)
(2)様ご指摘のように、自動工具交換とかで軸移動が絡むと危険ではあります。
弊社では、工具交換やワーク交換前には ミラーイメージやら座標回転など 機械座標系に影響を及ぼすGコードなどを全チェックして 解除されていない場合は異常を出すようにしています。
もっと発展させて、加工→次工具へ交換→次加工 と続ける場合 次工具に変える直前のG機能や座標系、加工条件などを記憶させておいて 工具交換後に元に戻す ということも可能です。
タッチプローブで2点接触の結果から角度がわかるので、三角関数で加工プログラム中の座標を全部計算させる なんてことも可能でしょうが 大変そうですね。(パソコンに任せたほうが早い?)
SNKとかのマシンにOPで付いてる
マクロ使ってますね
2013/11/02 23:06
回答、ありがとうございました。
メーカによっては機能があるようですね。
参考にさせていただきます。
質問者さんのアイデアはすでに実現しています。
ワークが巨大で平行出しが難しい場合などに利用されています。
参考になれば幸いです。
私が知っている、対応している機械メーカーを、
回答(7)さんと同じように表すと、OKMとMKFです。
2013/11/02 23:03
回答、ありがとうございました。
メーカによっては対応できているんですね。
OKMとMKFについて調べてみます。
マクロを組めばできそうです。
あるいは、エクセル等に計算式を入れて、計算させてもいいでしょう。
しかし、仕事を難しくするだけです。
ワークの手前を2箇所と、横方向を1箇所測定すれば、原点位置と角度を計算することができるでしょう。
しかし、その前に、タッチプローブのキャリブレーションが必要です。
プローブの中心と、主軸回転の中心が一致していなければなりません。
まず、リングゲージをテーブル上に固定し、ピックテスターを主軸にくわえて回転させながら、リングゲージの中心座標を割り出します。
次に、プローブを主軸に取り付けて回転させ、ピックテスターで測定しながら、プローブの振れを最小にします。
その上で、主軸をオリエンテーションで停止させ、リングゲージの内側4点(X+、X-、Y+、Y-)を測定し、先に測ったリングゲージの中心との誤差を把握します。
プローブを外して、180°回すと、その都度振れが変化する恐れがあるので、注意が必要です。
また、機械の直角度(XZ、YZ)が良くない場合、先ほどのリングゲージ芯だしの際のピックテスターの長さ(主軸端面からの距離)と、プローブの長さを揃えた方が良いでしょう。
そしてプローブを主軸に取付け、オリエンテーションをかけて測定したXY座標(3箇所)を、マクロなりエクセルで計算させます。
これで原点座標と角度が求まりますので、それに基づいて、プログラム上に座標回転の指示を入れます。
これをやるためには、少なくとも、エクセル等で計算式を書けるだけの実力が必要です。
マクロを自分で組んで走らせると、さらに作業効率が上がります。
あるいは、機械ごとに100万円ほど?出して、プローブとソフトを買うといいでしょう。
しかし、プローブは、ぶつけると高いですよ。
さて、以上の作業と、品物の芯だしと、どちらが簡単でしょうか?
こんなめんどくさいこと、私ならまっぴらごめんです。
そう言えば、精密物の量産加工で、似たようなシステムを組んだ事がありましたね。
ダイセットのシャフトブラケットにピン穴をあける仕事でした。
旋盤で穴加工した位置をレニショーセンサーで拾って、原点位置をその都度設定してからピン穴をあけていました。
熱変異の影響を除去するためだったと思います。
2013/11/02 23:01
回答、ありがとうございました。
詳細な検討までとても勉強になりました。
標準ではそこまでの機能はないということですね。
私の知らないうちにそんなもんできたの?
ないよ
そんなもんあったら日本の生産技術は100年進むわww
自動工具長測定でさえ入れてるとコもないだろうに
座標回転のコマンド自体はあるけど
バイス使えよ
2013/10/31 23:02
バイスで固定して、確認するというのが一般的みたいですね。
座標回転は機械座標系に対しても掛かるため、工具交換に影響が及び衝突する危険があります(実際に事故発生)。
なので切削指令の直前に指令し、完了したらただちに解除する。
マニュアルを眼を皿にして読んでも機械座標系がどうなるか書いてなく、実際にぶつけて判る。。。
http://www.sotuu.net/siemens/document/dt_manuals/840dsl/PGM_0212_ja.pdf
P.48 3.1.9 座標系の回転(G68、G69)
>回転角度は0.001°単位で指定できます。
1000mmあたり0.017とすこし粗い指令なのも欠点。
タッチプローブで自動測定・補正する機能は、放電加工機にあります。それが上記の機能そのものを使ってるのかは判りません。
タッチプローブを付けないで手で測定を行うと途中でプログラム変更(またはコモン変数に値設定)を強いられ、操作性が良くありません。複雑になり却って間違いを犯しやすくなる。
(ワイヤ含む)放電加工機は接触感知が初めからあるのでプログラムオプションだけで出来ます。
2013/10/31 22:33
ご回答いただきましてありがとうございました。
やはり自動芯出し・自動平行だしを目的とした機能ではなさそうですね。
工具交換の動きまで影響するとなると注意が必要ですね。
大変参考になりました。
横軸マシニングによる多面加工
オークマホーワ時代の横軸マシニングを使用しております。軸構成はXYZテーブルのc軸です。ファナックの16i Mです。 原点はG54のみ使用して五角形のワークの側...
マシニングセンターの立上げの順番
初めまして。 今年、FANUCの縦型マシニングセンターを導入する予定です。。 どのような手順(切削まで)で立ち上げれば良いのかご指導よろしくお願いします。 ・...
マシニングセンタは稼げる仕事?
転職を考えています。マシニングセンタやnc旋盤のオペレーターの機械加工の仕事は稼げる仕事ですか?詳しく教えて下さい。 今はit関連でコンピューターのプログラミン...
マシニングセンタのDNC運転について
日立精機のVM40というマシニングセンタをDNC運転したいと考えています。 調べている中で考えられる方法としては 1、PCとマシニングセンタをRS232Cで接続...
センタカット付きエンドミル突っ込み加工
SIEG sx2pホビー用フライス盤での加工です。 センタカット付きエンドミルで縦方向への送りだけで切り込んでポケット加工が出来ればと思い、「センタカット付き」...
丁寧にご教示いただきましてありがとうございました。
座標回転は、自動芯出し・自動平行だしを目的とした機能ではないのですね。
特殊な使い方をすれば実現できるのかもしれませんが、使い方を誤れば事故になりそうですし難しそうですね。
大変参考になりました。
