お世話になります
PLCの入出力のタイプについて、次のような書き方がされている場合には
それぞれシンクタイプ、ソースタイプのどちらに該当するのでしょうか?
入力 +COM ~スイッチ又はセンサー~入力ユニット~ 0V
出力 0V ~出力ユニット ~負荷 -COM
よろしくお願い致します
(+)ソース出力-->シンク入力(-)
(PNP出力) 所謂、ヨーロッパ式
(-)シンク出力<--ソース入力(+)
(NPN出力) 所謂、日本式
ソース(source)装置内部から電流が流れ出る
シンク(sink) 装置内部へ電流が流れ込む
シンク、ソースについて
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6265D6D8313EA0CB86256FC00022A673
http://www.orientalmotor.co.jp/knowledge/teruyo/vol35.html
http://www.contec.co.jp/product/device/digital/basic.html
http://www.neca.or.jp/control/howto/PDF/4_2_plc.pdf
情けなくも天下の三菱が逆に書いてる
http://fa-faq.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/12122
>PNP出力のセンサーを使ってソースロジック接続にする(PLCの入力COMはマイナス)
ソースロジックと言う用語は嫌いです
出力機器のロジックなのか入力機器のロジックなのか不明?勘違いの元
三菱電機の解説がコッチらしいが、難解な表現
ソース出力の機器に接続するからソースロジック?
でもPLC入力はシンクロジックなのに?????
なので
PNPソース出力に接続するのはシンク入力 <論理的に齟齬は無い
NPNシンク出力に接続するのはソース入力
>仕様書の中にあまり見慣れない表現があり戸惑っていたのですが、
ヨーロッパの標準です
ヨーロッパにはNPN出力は珍しい
また、日本国内でも安全回路にはPNPソース出力が推奨されています
先の参考URLのオリエンタルモータのところに記載してあります
セーフティセンサはPNPソース出力が標準
http://www.fa.omron.co.jp/products/category/safety-components/index.html
>出力側の最初の0Vが適合しないように思えてしまうのですが、、、
貴殿の転記ミスでなければ、仕様書の誤記でしょう
仕様書を発行した本人に確認してみましょう
「すみません、PNP電圧出力かNPNオープンコレクタか判別できないのですが?」
などとやんわりと
60Hzノイズについて
センサのDC出力に60Hz正弦波が乗ってしまっており困っています対策の助言 お願いします。 以下が現状です。 ●原因 センサーの電源にDC5V出力スイッチイン...
ソレノイドバルブをON/OFFさせる手動スイッチ
電気無知者で恐縮ですが宜しくご教示お願い致します。 定格電圧:DC24V、消費電力電流値:2.5W(0.1A)のソレノイドバルブをON/OFFさせたいと考えて...
電源の発生する「熱」について
先日、15V6Aというスイッチング電源基板(基板むき出しタイプ)を購入しました。 「どのくらい出力が出るのかな。」と早速実験したところ、表示通り確かに15V6A...
単相モータの回転数制御(インバータを探しています)
今回実験で使用している,日動工業さんの”ダイナミックファンDF-500CA”の回転数を制御したいと考えています. ファンのスペック 定格電圧:単相100V 定...
自転車用LEDライトを作りたい(補足追加)
こちらの質問をしたものです https://okbizcs.okwave.jp/mori.nc-net/qa/q10178080.html 言葉が足りないと感じ...
早速のご回答をいただき、ありがとうございました
入力の場合入力ユニットに流れ込むという表現になっているので、これは
マイナス)
出力の場合は出力ユニットから負荷側へ電流が流れるという表現なので、これも
ソースロジック接続とすれば良い、という解釈でよいのでしょうか?
なるほど
という原則を守れば良いわけですね
入力 +COM ~スイッチ又はセンサー~PLC入力ユニット~ 0V
出力 0V ~PLC出力ユニット ~負荷 -COM
という仕様書に照らし合わせると、入力側はソースロード接続で理解できますが、出力側の最初の0Vが適合しないように思えてしまうのですが、、、
そうですね
そんな感じで問い合わせして確認してみようと思います
いろいろと教えて頂きありがとうございました
