銅バー、ブスバーの許容電流値について
2023/09/06 15:25
- 銅バー、ブスバーの許容電流値の計算方法について、異なる意見が存在します。
- Aの計算式による許容電流値は瞬時に70℃に上昇するための値と考えられます。
- 一方、Bは電流密度に基づいて許容電流値を求めており、これが本来の銅バーの許容電流値とされています。
銅バー、ブスバーの許容電流値について
2014/08/08 14:50
いつもお世話になっております。
ご教授願います。
銅バー(ブスバー)の許容電流値の計算ですが、2者の言い分が食い違っており困っています。許容電流値の値がかなり違います。
A.計算式にて許容電流値を算出。下記URIの最後のほうのエクセル参照。
http://www.jsia.or.jp/members/archive/j_kikaku/jsia-T/T1006-2011.4.pdf#search='%E9%8A%85%E3%83%90%E3%83%BC+%E8%A8%B1%E5%AE%B9%E9%9B%BB%E6%B5%81'
B.下記URI参照。電流密度で計算。
http://www.shinohara-elec.co.jp/shouhin/technicaldata/index.html
Aは一瞬で70℃に上げる為の電流値のように思えます。
Bはどのような根拠で電流密度を求めたのか分かりませんが、これが本当の銅バーの許容電流値のような気がします。
知見がある方の回答をお願いいたします。
また、Bの電流密度の算出元がわかれば教えてください。JISC8480から来ているみたいですが、見ても良くわかりませんでした。
よろしくお願いいたします。
>(銅帯の電流密度)
>定格電流(A) 電流密度(A/mm2)
>100以下 : 2.5以下
>100を超え225以下 : 2.0以下
>225を超え400以下 : 1.8以下
>400を超え500以下 : 1.5以下
上記の電流密度の値は、JIS C 8480 箇条8.4 帯状導体の電流密度 表4に
記載されているものと同等のようです。
この箇条の規定には、ただし書きがついていて、
「ただし、母線・母線分岐導体及び分岐導体の温度上昇が,表3の値を超え
ないことが保証される場合は,この限りでない。」と規定されています。
ここから読み取れるのは、JISの考え方は、温度上昇による制限が最大電流
を根本的に決定する要因であって、電流密度の規定は、ある意味で便法と
いうことです。
電気機器設計において、温度上昇を予測することは、容易ではありません。
なぜかと言えば、温度上昇は電気的な設計要件(ex.通電電流)だけで決ま
るものではなく、放熱の状態を左右する構造的な設計要件等も関連するから
です。設計者は、温度上昇の制限が本質的であることは知っていても、温度
上昇を確認することは大変手間がかかるので、日常的な設計業務においては
もっと簡便な方法があれば助かることになります。
JIS等の公的な規格で簡便法を認めれば、設計者の負担を減らす「お墨付き」
となる訳です。
根拠は??? のご質問に対して
通電電流と温度上昇の関係は、経験値としてデータが蓄積されているので、
経験値に基づいて整理したものがJISの表4の値と言っていいと思います。
その際、放熱条件による温度上昇のばらつきについては、安全側の設計と
なるように判断して数値を整理したものと想像します。
理論的な根拠はないのか??? と問われれば、
通電電流と温度上昇の関係の経験値は、
参照なさっている文献A 日本配電制御システム工業会技術資料 JSIA-T1006
のように、温度上昇を計算する実験式によっても裏付けられていると言うこ
とができると思います。
IEが応答しなくなったので、操作を繰り返したところ、二重投稿になって
しまいました。失礼しました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>(銅帯の電流密度)
>定格電流(A) 電流密度(A/mm2)
>100以下 : 2.5以下
>100を超え225以下 : 2.0以下
>225を超え400以下 : 1.8以下
>400を超え500以下 : 1.5以下
記載されているものと同等のようです。
いうことです。
となる訳です。
根拠は??? のご質問に対して
通電電流と温度上昇の関係の経験値は、
とができると思います。
JSIAの12/34ページの温度上昇表と
篠原の容量計算表とで 特に目立った違いは無いが?
例えば
t6x30サイズ 温度上昇30K
篠原 430A
JSIA 440A
微妙に違うが誤差の範囲内でしょう
t6x60サイズ 温度上昇30K
篠原 680A
JSIA 680A
ピッタシ!
何か問題でも?
恐らくですが
最小サイズの銅ブスバーを選定したいのかな?
でも、通常では許容最大サイズの銅バーを選択します
http://ntec.nito.co.jp/prd/C857-C863-S10821.html
単純にブレーカのフレームサイズに合わせた最大サイズ
200AF150ATのブレーカなら200AF用のを選択する
少なくとも日東には150A用はラインナップされてない
>制御盤の場合とキュービクルの場合とで異なるのはなぜでしょうか?
盤の中に30Kも発熱するヒータを入れても構わないと考えるか?否か?だけでしょう
発熱する銅ブスバーとは↓と変わらない
http://www.shinohara-elec.co.jp/shouhin/heater/index.html?b_id=11
いにしえの昔(JIS制定時)には
キュービクル内に電子装置は存在しなかった
現在では静止型過電流継電器やデータロガ等、熱に弱い電子装置が存在するので
必ずしも30Kのヒータを入れても良いとは限らないでしょう
>そして、下記の電流密度の定数の出所(根拠)を知っていますでしょうか?
JISC8480の7ページ
と、言う理由だけではいけませんか?
例えば、内線規程の許容電 3705-1表
http://www9.plala.or.jp/c-hokuto/page20.html
これの出所は不明です
都市伝説的噂では実験値や経験値だそうです
必ずしも計算式で出したとは限りません
重要なのは規格を制定した組織であって、規格を決定した根拠ではない
「内線規程の通りにケーブル選定しました」
と回答すればそれ以上の説明責任は無い
この辺りが技術者と科学者の違いか?
以前に大学に設備納入したとき
担当教授から内線規程の表の根拠を求められた
その時は教授の冗談でしたが、かなりアセッた
ご回答ありがとうございます。
篠原のURIの例で説明しますと、同じ3mm厚みの25mm幅で許容電流値が制御盤の場合とキュービクルの場合とで異なるのはなぜでしょうか?
キュービクルの場合は30℃温度上昇した場合の電流値が230Aであり、
制御盤の場合は温度上昇をさせない場合は150Aまでという解釈をして良いのでしょうか?
(銅帯の電流密度)
定格電流(A) 電流密度(A/mm2)
100以下 : 2.5以下
100を超え225以下 : 2.0以下
225を超え400以下 : 1.8以下
400を超え500以下 : 1.5以下
解釈が合っているか、電流密度の定数の出所(根拠)の知見があればどなたかご教授をお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
JSIAとJISどちらも言い分が正しいことが理解できました。
コストや温度上昇制限値を踏まえて銅バーの選定をしたいと思います。
回答ではありませんが、もうひとつ参考になりそうなところを。
ご回答ありがとうございます。
ブスバーだけを取り扱っているサイトがあるのですね。
今後の参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうござます。
ただし書きの、
を見落としていました。
制御盤内には電子機器類があるので、盤内の温度上昇は望ましくなく、温度上昇に制限を設けると、このJIS C8480の選定値を採用する事になり、キュービクルの場合は特に温度上昇は気にすることがないので、70℃くらいになる電流値を許容電流値にしていると解釈することにしました。
