最近満足度投票が変になっているので不審な投票の報告用です
いつ消されるのか分かりませんけど立ててみます。
サブカテゴリーのランキング
機械加工
ユーザー ポイント 回数
1 DM 0 1
材料・素材
ユーザー ポイント 回数
1 行きちがい 0 2
2 DM 0 1
設計
ユーザー ポイント 回数
1 yokayoka815 0 2
2 1Nの涙 0 1
3 DM 0 1
ISO
ユーザー ポイント 回数
1 行きちがい 0
製造業の人事・労務
ユーザー ポイント 回数
1 DM 0 1
taco と カカロット 蠢動開始www
Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 カカロット 0 20
2 行きちがい 0 5
3 taco 0 22
4 yahagi 0 3
5 tigers 0 2
撹拌容器の水落ち防止洗浄方法
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=318994&event=QE0004
シャルビー衝撃値について
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=318952&event=QE0004
コインパーキングのゲートの開閉機構
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=318921&event=QE0004
ブレーキライニングの破損
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=318951&event=QE0004
曲面パッキンについて
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=318988&event=QE0004
回答(83) 2016-12-03 22:23:46
虎ことtigers に、このような相手をする暇は無し。
回答(85) 2016-12-03 22:40:51
虎こと tigers は、あ*ほ*か?
暇 大有りじゃん(笑)
>運営会社のオーナーの特権(方針)で処理を行なって何が悪い?(普通、そう思う)
まあ、「自分の判断で法律無視しても上等」な意識のアホユーさんならねw
でも通常の企業では 世間の視点も気にするもんですよ
それで会社の株価も上がったり下がったりしちゃうんだし。
ただでさえ
ある回答者さんの個人情報を 別の回答者さんに漏らした事実を指摘されて
癒着や脅迫の疑いを掛けられてるのに…
「技術の森」運営には、真っ先に
回答(22)、回答(23)、回答(24)、回答(25) あたりを
読んで欲しいところですねえ…
大事なことなので2度いいました。
> これでこのスレが消されるようなら、運営の方針が明確になりますねwww
虎こと tigers は、あ*ほ*か?
何様のつもり?
運営に不満なら、貴殿がサイトを立ち上げて貴殿の気が済む運営をすればよいのだ。
あ*た:ま*お+かしいんとちがうやろか!
まあ、運営には
先に読んで欲しいところですねえ…
さて、
後(ご)の先(せん)、アフターユー が批判された途端に
タコとカカロットが 満足点を付けに来るでしょうか? ワクワクwww
Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 行きちがい 0 1
2 yahagi 0 2
清浄度の単位について
客先の清浄度要求で 3.0mg/dm2 と書かれています どのような単位なのでしょうか? 知見のある方 ご教授お願い致します。
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について、JIS規格で定められた許容範囲は何ですか?
スタットワークスでの寄与度の計算
パソコンで統計解析するのにスタットワークスを使っています。重回帰分析をする時に各説明変数の寄与率を出したいのですが、どの手法を選べばいいか分かりません。多特性の...
φ500程度の金属リング状部品。平行度を出すには
添付画像のようなリング形状の部品をSUS304で製作予定です。 □460 t14の材料からマシニングで切削して平面研磨で、平行度0.04程度にしたいです。 た...
