アルミと鉄の異種金属接触腐食について
2023/10/19 13:43
- アルミと鉄の異種金属接触腐食についての真実に迫る
- 異種金属接触腐食によるアルミと鉄の問題とその対策
- アルミと鉄の異種金属接触腐食に関する防止策と注意点
アルミと鉄の異種金属接触腐食について > 真説
2016/10/29 22:29
No.44338 は前質問と併せて厳しい目に指摘し、予想通り締めたので、
私回答(2)前例の如く追っかけて間違いを指摘するのでご覧あれ
の約束を果たします。
>ヘリサート ?減りさーと? 減らず起きるわなぁ
回答(5) ははは さん にだけお礼を書いてるが、なお使用環境がはっきりしない。
回答(4)ノワネ さん
>水系クーラントなどがジャブジャブかかる環境でなければ異種金属腐食
はそれほど気にしなくてもよい
が正しいでしょう。
ジャブジャブかかる環境 なら塗装、治具の付け替えが頻繁ならスカート、さらに可動部の保護を要するならジャバラ、など防水対策を先にやれば解決。
それは異種金属接触腐食でない普通の錆び腐食を防ぐことと同義。
電食(以下略語)は水が必須要件。
霧ていどの水粒子でも両金属の間に付着すると起きるが、片方なら普通の腐食。片方でイオンが溶けて他方に飛び移っても起きるらしいが超レア。
起きてどうなるかあまり知られてないから、過剰に心配して他質問サイトでも対策を聞き回る様子。
画像検索と私宅の状況も調べて書いたのが過去質問。
室外で水を被る環境において、SUS と亜鉛との組合わせでも10年ぐらいは持ちそうな程度(役所指摘には対策せざるを得ない)
室内でも冷房による結露が頻繁な場合は、電食でない鉄が錆びることのほうが問題になるでしょう。
>電池効果
同じだよね・・・
電食(以下略語)は不適切でした。
正式名は文字数多く面倒なので、此処限定で電食を使いつづけます。
ネグロス電工
http://www.negurosu.co.jp/products/mini/pdf/107.pdf
用語の誤用 電食
(迷走電流腐食 = 電食 ≠ 異種金属接触腐食 = ガルバニ腐食)
◎異種金属が接触して、間に水分があると電気が発生して、マイナス側の金属が腐食します。
◎ガルバニ腐食の防止には下記の方法があります。
1.できるだけ電位列の近い金属の組合せを選ぶ
2.異種金属間を絶縁する
3.接合部全体を水が入らぬように塗装する
4.5.6.略 ▲▲▲▲▲▲▲
原題> 治具にジュラルミを使用し、ブッシュを鉄やステンレス・・・
対アルミでは電位差が大きい銅系合金も多く使われるオイレスブッシュ
http://www.oiles.co.jp/bearing/oiles_bearing/tech_data/densyoku/
オイレスベアリングの電食
各金属材料の組み合せにおいて、そこに電解質溶液(水や海水等)が介在すると電池作用が生じ
各物質固有の電位が卑なる方が選択的に腐食されます。
グリース封入式にて設計されていましたが、シールの破損によって雨水が侵入して不具合
ガルバニック腐食は、完全に水没した状態に比べると乾湿を繰り返す状態に顕著にあらわれます
大気中においても、屋外使用による雨水の侵入や、高湿度中にもガルバニック腐食は生じます
但し、油やグリース等の油脂類で接触面が保護されていれば、ガルバニック腐食は
生じにくくなります。
ttp://www.nejijapan.com/njc/old_qa/thread/detail_view/000000001f9c
ヘリサートとアルミ部材の接触部での腐食防止
僅かな隙間から水分等を介して電流が流れれば、腐食を防ぐことは困難かと思われます
ヘリサートも防水対策に尽きる。
それなくして使うのは効果無し!! 即ち電食対策にならず徒労!! 元質問で良回答? 何するの?
http://www.sofutemu.co.jp/page3.html
異種金属の接触による腐食
地上の場合は金属接触部分に水が触れた時に起こりますが、水中ではこの現象が常に起こって
いるのでより激しい腐食になります。(図9)
但し、水が滞留するより流動するほうが進みやすい。
[前記資料・オイレスベアリングの電食]
ガルバニック腐食は完全に水没した状態に比べると、乾湿を繰り返す状態に顕著にあらわれます
又、オイレスは摺動を繰返すので更に急速に腐食するが、本件アルミ板に固定する箇所では緩速。
異種金属接触腐食の対策方法
異種金属の接触による腐食を防ぐためには、金属とボルトの接触部分にメタルガードテープ
(図10の黄色い部分)を入れ込むと効果的です
メタルガードテープはt0.1の亜鉛箔で、犠牲防蝕でのガードと防水の効用。
樹脂テープ等を挟むことでも防水効果と両金属を遠ざける効果が期待できる。
コトバを聞きかじり、さあ大変!!とうすれば? と尋ねるが、起きた現場・現物を知ろうとしない。
http://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/f7f6e2dee40f0b4398125c2aea50b2c4916bbde6.06.2.2.2.jpg?thum=53
溶融亜鉛めっき鋼板にSUSボルト
http://blog-imgs-49.fc2.com/u/m/i/umikazemaru/201412080946450c6.jpg
マリーン アルミマストにSUS金具
いずれも雨は掛かり放題、後者は極めつけの塩害、マリンですぞ!! これはさらに進めば危ない。
しかし前者は気付かず放置して危険なりや?乗せるエアコンの寿命が早(かった私宅)
治具なら当たり前に室内でしょ。少々の結露も心配に及ばず。百には足りぬが直接手掛けた経験で断言します。
原理に全く疎いのに、聞かれてオノレはあたかも考慮してきたかのような高説垂れ。
それが技術を腐食するというべき。
基本は高校の化学に尽き
前記:
の原理説明はこれ
http://yama-taku.science/chemistry/battery-electrolysis/volta-and-daniell-battery/
電池と電気分解3|「ボルタ電池」と「ダニエル電池」
塾講師,家庭教師を通して「勉強が苦手な生徒のほとんどは『勉強の仕方』を知らないだけだ」
ということに気付く.
また,「本質が分かれば実力は伸びる」という信念のもと・・小手先の理解だけではない・・
No.44279 ステンレスの電食
No.44325 ショットブラスト ‥電池効果?
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=317027&event=QE0004
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=317744&event=QE0004
回答 (10件中 1~5件目)
専門家から観れば、真説??って感じだろう。(準専門家から観てもその通りなので、)
≪暖簾に腕押し≫
≪立て板に水≫
≪糠に釘≫
的な内容の表示である。(恥ずかしい)
実際は、もっと泥臭い内容が魚の骨的に拡がり対策をしているから。
電蝕によって侵されにくい白金族金属膜(14)は、継ぎ手配管(12)を電蝕から保護する。 例文帳に追加
The platinum group metal film (14) which is hard to suffer electric erosion protects the joint piping (12) from the electric erosion. - 特許庁
バルブシートとその組付け受け部とがガルバニ腐食を生じやすい異種金属の組み合せであっても、ガルバニ腐食を阻止できる。 例文帳に追加
To prevent galvanic corrosion, even if a valve seat and its installation receiving part are a combination of dissimilar metals easily causing the galvanic corrosion. - 特許庁
電蝕:electric corrosion
The platinum group metal film (14) which is hard to suffer electric erosion protects the joint piping (12) from the electric erosion.(特許から)
ガルバニ腐食:•galvanic corrosion
To prevent galvanic corrosion, even if a valve seat and its installation receiving part are a combination of dissimilar metals easily causing the galvanic corrosion.(特許から)
> No.44338 は前質問と併せて厳しい目で指摘し、予想通り締めたので、
> の約束を果たします。
ダイヤピンににしろ、ブッシュにしろ、質問者さんに解り易く説明がなされなっかたがポイント。
ヘリサートもアルミにセットして使用する物なので、そこで使用されているのだから難しく考え
なくてよいが小生の解り易いアドバイス。
貴殿も、難しく考えなくてよいと記載しているが、その理由が“能書き”の如くなっている。
だから、会社員時上司に同様の対応を取っていたら、天に唾を吐く社員のレッテルが貼られていた
と想像する。
そして、過敏に反応するから、その通りだったと解釈するに至っている。
水の化学反応式
O2+2H+4eー=2H2O
これ基本
液体 酸性 H+ イオン多い = 電位は+
液体 中性 H2O = 電位は0V
液体 アルカリ OH イオン多い :e 電子が浮遊 = 電位は-
液体酸性
↑↑ ↑ ←溶ける量
金属A | 金属B
2e | 1e
電圧高い 電圧低い
↑電気流れる=電気分解のエネルギ=腐食が激しくなる
続く
張り忘れ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%99%E6%BA%96%E9%9B%BB%E6%A5%B5%E9%9B%BB%E4%BD%8D
手抜き2
http://www.kobelco.co.jp/alcu/technical/almi/1174614_12412.html
>電池効果
というか
電池
http://www.rakutaku.com/diy/bolta_battery/bolta_battery.html
一円ー------|
塩水 LED → 隙間腐食
十円-------|
電解水
銅アルミ
同じ
電解水
金属eー金属e+
こんなところ
濃度が低くて長時間ふれている環境なら
腐食を考えないといけないが
ほとんど考えなくてもよい
もう一つ続く
電池がなくなるように電解水が中和(劣化)した場合
溶解されなくなり
電蝕は止まる
また、電解された金属(水酸化なんとか例水酸化アルミなど)は浮遊するが
沈殿する
その時くぼみ(電蝕によるくぼみ)にたまる
水酸化なんちゃらは電気的に中性なんで
電蝕は進行しない
劣化したから(見た目に薄くなった)LLCを毎年変えたまったヘドロ(水酸化何とか)掃除すると加速度的に進行する
バッテリーの劣化
http://www.j-b-r.net/jbr_t/battry.html
メッキの仕組み
http://www.eeja.com/mekki.html
これをずーーーと進めていくと
水素水が体に良いという話につながる
