2軸の回転軸を駆動リンクでつないで動力を伝える時、リンクの位置により死点が出来てしまいますが、死点を乗り越えるためにはどのような方策が考えられるのでしょうか?
口出し作業等の低速でも死点を超える方法がありましたら教えていただきたく。
回答(1)さんがご指摘の通り、蒸気機関車では左右の車輪でロッドを取付
ける点の位相を90度ずらせることで、2組のリンクを組み合わせて用いる
ことで機械システムとして死点が生じないようにしていました。
ごく一部には、リンクを3組用い、位相を120度づつずらせた形式も存在し
たことが知られています。
>リンクの位相ズレについて十分注意が必要
複数のリンクを組み合わせて使う場合は、位相ズレについて十分注意が必要
であることは、実用上重要であることは間違いありませんが、
単一のリンクの「死点」の問題を回避することに着目すれば、位相をずらせ
た2組以上のリンクを使うことがポイントであって、
所定の位相からの「位相ズレ」は2次的な問題と思います。
ジンバルロックと同様の問題だと思いますが
基本的には死点の所で自由度が減らないように
補助リンクを追加するしかないと思います。
蒸気機関車でも動輪左右のロッド結合点位置を変えて
死点にならないようにしていますよね。
動きの精度が甘くて良いなら
リンクを 屈曲したしなる形状のものにしたり
途中に軸外した接合点作って折れ曲がるようにしてスプリングを入れるとか
力の大きさで駆動点にかかる力のベクトルが変わるようにすれば
死点は回避できます。(程度問題ですが)
おもちゃとかはわざとガタ付くような作りですよね。
2018/03/02 10:30
ご回答ありがとうございます。
やはり補助リンクが必要という事ですね。
蒸気機関車のように左右の動輪がレールと接触している事が条件となりますよね。
参考にさせていただきます。
プレス機の下死点
ピンクラ方式のプレス機を使用しているのですが歯車を回して下死点までおろしているのに関わらず作業をしていると二度落ち現象がおき高さ調整を上げ歯車を回すと先程の位置...
回転摺動抵抗の増加方法について教えて下さい
●目的:手動設定用の回転ダイヤルが容易に回らないように適度な回転摺動抵抗などを軸に与える方法について教えて下さい。 ●回転軸の概要:軸径10mm、真鍮製、はめあ...
摩擦車機構の接線力について
回転軸を持った2つの円盤がある力Nで押し付け、その摩擦力によって回転を伝達する時の接線力Fは、 F=μN(μ:摩擦係数)とある専門書に書いてありました。 仮に...
位置度の解釈について
お世話になります。初投稿になります宜しくお願いします。 早速ですが、位置度の解釈についてご教授をお願いいたします。 製品図面中に位置度の指定があります。 例 マ...
ドリルドライバーを使った時のカムアウトについて
ピストル型ドリルドライバーを使って、樹脂の下穴にM2.6のタッピングネジを締め入れています。ドリルドライバーの回転数が1200rpmの時は最後まで締め入れること...
ご回答ありがとうございます。
リンクの位相ズレについて十分注意が必要という事が理解出来ました。
参考にさせていただきます。
