※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平面研削用セラミック砥石について。)
平面研削用セラミック砥石について
2023/10/19 21:36
  • 砥石メーカーと相談して選定したセラミック砥石を使用して研削加工を行っているが、ドレススピードを遅くすると研削焼けが発生してしまう。
  • 砥石が機械に合っていない可能性があり、部品納期のため現在使用中の砥石を使用しているが、目こぼれが多く時間がかかり、頻繁なドレスも必要。
  • 同じような加工経験のある方には、使用していた砥石の情報や平面研削盤の型式を教えてほしい。CBN砥石は金額的に不可能。
平面研削用セラミック砥石について。
2018/09/13 22:33
現在、岡本工作機械製平面研削盤PSG-125DX 1997年製を使用して研削加工をしているのですが、新しくかなり硬いワークの研削を行うことになり、砥石メーカーと相談してセラミックと粒を使っている砥石を選定して頂いたのですが、といしのドレススピードをかなり速くして加工するとなんとか削る事は出来るのですが、少しでもドレススピードを遅くすると、研削焼けがあっという間に発生してしまいます。その後、砥石メーカーに相談すると、粒度を変えた物を提案して頂いたのですが、そのセラミック砥石も加工がうまくいきませんでした。弊社の研削加工されている先輩に聞いたら、砥石が機械に合ってないからそうなると言われました。砥石メーカーが、選定した物でも合わないことがあるのでしょうか?しかし、部品納期があるので、現在使用している砥石を使用して加工しているのですが、かなり目こぼれしてしまい、かなり削るのに時間がかかってしまうし、ドレスもかなりの頻度で必要です。加工内容の詳細を記載しますので、同じような加工経験がある方、使われていた砥石を教えて頂きたいです。使用されていた平面研削盤の型式もお願いします。※CBN砥石は金額的に不可能です。加工内容 材質 SK材 油焼入れ SCM材 高周波焼入れ 硬度 HRC60~65 現在のといし 粒度46 と粒PA 結合度 G
といしメーカー ノリタケ、テイケン 取り代 0.5~0.8mm 切込み 5ミクロン
是非ともアドバイスをお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2018/09/30 11:27
取り代忘れてた
効率を考えて直径で0.15ですね
ワークサイズはΦ400からΦ150
長さは500から1500
scm435相当に高周波と窒化二種類
クーラントは
https://www.neos.co.jp/product/oil_solution/cutting_grinding.html#R5000HPA
ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
砥石と素材との相性も重要ですがクーランともかなり重用です
お勧めを書きたいところですが
こればかりはやってみないと分からない
クーラントメーカにも相談しましょう
ご回答いただきありがとうございます。
現在は、ハイチップさんのソリューションタイプを使用しております。
差し支えなければ、研削されている内容とそれに使用しているクーラントを教えていただきたいです。
