Arduino DS18B20 でデータが取得できない。
回路は下のサイトを参考にしました。
ArduinoIDE 1.8.8 を使ってスケッチ例の"Dallas temprature" "tester"
をボードに書き込みました。
シリアルモニターでは下のような表示です。
11:43:49.686 -> Requesting temperatures...DONE
どうもデバイスが見つけられないようです。
回路はあっているように思いますが、問題の切り分け方
ありますでしょうか?
>回路は下のサイトを参考にしました。
書いてないよ。
まずは、標準ライブラリからインクルードして試したら?
Arduinoでビルドエラーが出てくる。
現在ESP-WROOM-32でAWS IoTなどのプログラムを勉強中です。 事務所のPCで作ったプログラムでAWS Iotのサーバに接続できるスケッチを作成して...
エクセルのデータの表すことについて
表側の厚さを測定したデータがありますが、 このデータは300πの円形上の塗布された厚さを中心から等しい割合で 測定されたデータです 例えば 厚さ 2 1 0 2...
鋳造品寸法公差JIS B 0403に関して
鋳造品の寸法公差JIS B 0403に関しての問い合わせです。例えば鋳造公差等級CT5の10以下ですと、0.36となっておりますが、これは、±0.36と解釈して...
ステンレス鋼種の後ろにCP、HP、Bなどの記号が…
ステンレス鋼種の後ろにCP、HP、Bなどの記号がついているのですが、意味がわかりません。 ステンレス鋼種の後ろにCP、HP、Bなどの記号がついているのですが、...
アクトレル工業用洗浄液 製品安全データシート
アクトレル工業用洗浄液の製品安全データをHPより入手したいのですが、メーカー(エクソンモービル)HPや石油化学工業会HPを見ても該当するものがありません。 どの...
