※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メタルソーとバンドソーどちらが良い?)
メタルソーとバンドソー、どちらが適しているのか?
2023/10/20 00:36
- 工場での切断作業において、メタルソーとバンドソーのどちらが最適なのか迷っていませんか?本記事では、切断精度や角度切りの祭に刃が逃げ難いという要素を考慮し、両者の特徴を比較します。
- メタルソーとバンドソーは、それぞれ独自の利点があります。メタルソーは切断精度に優れ、鉄などの硬い材料の切断に向いています。一方、バンドソーはワークピースに対して優しく、刃の消費が少ないという特徴があります。
- 判断材料としては、主に作業内容、切削物の種類、予算などが挙げられます。また、メタルソーとバンドソーの価格やメンテナンスの容易さなども考慮する必要があります。専門家のアドバイスを参考に、自社のニーズに合った切断機を選びましょう。
メタルソーとバンドソーどちらが良い?
2019/02/16 17:32
工場でメタルソーかバンドソーの導入を検討しています。切断精度が良く、角度切りの祭に刃が逃げ難い切断機が欲しいのですがメタルソーとバンドソーのどちらが優れているでしょうか?どうか御教授お願いします。
同一メーカで同価格帯のを並べてみました
https://www.monotaro.com/g/00924025/
https://www.monotaro.com/g/01837269/
https://www.monotaro.com/g/00047953/
https://www.monotaro.com/g/00045033/
何を切るのか? それが問題だ
アングル材かチャンネル鋼か?H鋼か?パイプか?
鉄か?アルミ、銅、真鍮か?
それともアクリルか?
寸法は?
厚さは?
10mm以上か?
1mm未満?
そして一日に何本?か何千本か?
2019/02/17 17:54
回答ありがとうございます。説明不足ですいません。SS400、SUS430、SUS316の角・丸パイプで25A~32A、正方形50mm角、長方形30×60、板厚2~6mmの切断を1日約100本が主です。他にも帯鋼、アングル等も切断する為、明確に限定は出来ません。切断には火花の出ない切断機を使いたいです。現在、古いメタルソーで切断していますが、古いからか、45°切断時に少し刃が逃げます。角度切りの際にメタルソーとバンドソーでは刃の逃げに違いは有りませんか?
