この嫌気性のロックタイトを嵌め合いで使いますが、指に付着しても直ぐに拭き取ればくっつくことなんてないですよね?
硬化は20分、完全硬化は24時間となっています。
また直接触れることで皮膚を侵しますか?
勿論、工業製品にて身体に摂取して良いものではない
基本は薄いゴム手袋、目に入る可能性もあるので保護メガネ着用
やはりゴム手袋した方が良いのですね。
手袋検討してみます。
2019/04/07 16:04
嫌気性
空気を遮断すると硬化始める
指に付いたら、ウエスで拭いて石鹸で洗えばオッケー
石鹸で洗って皮膚に問題でないなら
そう神経質に考えなくても問題なさそうですね。
2019/04/07 16:05
何はともあれSDSを読みましょうね
ロックタイト641 SDS
http://image.trusco-sterra.com/pdf/sds/64150_8050__SDS.pdf
皮膚にかかった場合: 流水とせっけんでよく洗い流すこと。 医師の診察を受けること。
眼に入った場合: 直ちに流水で数分間注意深く洗うこと。必要な場合は医師の診察を受けること。
飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。水を1-2杯飲ませること。無理に吐かせないこと。 医師の診察を受けること。
吸入した場合: 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師の診 察を受けること
人体に対する注意事項: 皮膚および眼への接触を避けること。
参考URL拝見させていただきました。
やはりこういう工業系の注意事項は薬品関係の注意事項に似てますね。
2019/04/07 16:08
