お世話になります。
初投稿のため至らない点等ありますが、ご容赦くださいませ。
私はNC旋盤のオペレーターをしています。
本日鋳物のアルミの製品を加工しました。
その製品は内径±0.006という公差で
円筒度は0.03、真円度の記載はありませんでした。
取り外し後にホールテストで測定し
大丈夫そうだったので
検査で測定してもらったところ
測定者から
「真円度が0.015で、チャックの形に歪んでいる」
「歪んでいる箇所の大径、小径を測ると公差外になっているためNG」
と言われました。
課長に相談したところ
「真円度の記載がないから、三次元測定器での多点測定をした数値が結果になる」
と言われました。
検査と現場で意見が
食い違ってしまっているため
どちらを信用していいのか
わからなくなってしまっています。
この場合はどちらが正しいのでしょうか。
どなたか詳しい方、お力を貸していただけないでしょうか。
またJIS等で参考があれば
教えていただければと思います。
よろしくおねがいいたします。
※円筒度は0.016でした。
>>営業を通じて確認するのが一番なんですかね…
一番です。というか客先トラブルが懸念されている状態で確認しない営業に存在意義などありません。ケツを蹴り上げてやるべきです。
ついでに言っておくと、JIS的な話をすれば御社が有利です。
先の回答でもチラりと触れましたが、測定では独立原則というものが存在しており、「直径+-0.006」という寸法公差と、「円筒度0.03」という形状公差は独立して成立する概念です。
これは独立の原則と呼ばれ、
「図面上に個々に指定したサイズ及び幾何特性に対する要求事項は、それらの間に特別の関係が指定されない限り、独立に適用する。
それゆえ何も関係が指定されていない場合には、幾何公差は形体のサイズに無関係に適用し、幾何公差とサイズ公差は関係ないものとして扱う。
したがって、もし、
ーサイズと形状又は
ーサイズと姿勢又は
ーサイズと位置
との間に特別な関係が要求される場合には、そのことを図面上に指定しなければならない」(JIS B 0024)
参考ページ
https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/business-oyakudachi/cad-lecture/2017/201703.html
なのでそうした指定がない場合、直径は誤差最小値でOK、円筒度もOK、で一切問題ありません。
ただし、こうした「JISではこうだから」が通じるかどうかは営業と客先の合意が重要な部分であり、加工と検査でグダグダ言ってる暇があるなら、とっとと営業を蹴り飛ばしてが客先と話をつけてさせてくるべき案件です。
理屈上はOKであるべきだが、実用上は客先NGとなるリスキーな状態といったところです。
寸法測定方法において、特別の取り決めが無くJISなどの概念を基礎とする前提で以下を記載します。
特別の取り決めがあるならそれが優先されます。
幾何公差の公差域の定義に考えるべき案件と言えます。(JIS B 0021)
まず、円筒度0.03の指定があるわけですが、これは円筒部分をどこで輪切りにしても断面の真円度0.03と、円筒部分の稜線の真直度0.03を含む公差域となります。
なので、通常は円筒度の指示をすれば真円度の指定は行いません。
http://d-engineer.com/seizu/kikakousa2.html
また、JIS B 0001では寸法の指示は二点測定を前提に行われます。(JIS B 0001:2010 4.一般事項(f)項 参照)
ですので、2点式内径マイクロメータで測って±0.006以内であれば可と解釈するのが自然です。
https://kikakurui.com/b0/B0001-2010-01.html
https://www.natuo.com/sokuteigunotukaikatahure-mu2.11saisilyounizilouhousaidaisaisilyou.htm
ただし、客先の受け入れ検査がホールテストのような3点式内径測定器である場合、大径・小径のどちらかが±0.006を超えていれば直径NGとされ、もめる確率が極めてて大きくなります。(基本、うちの流儀はこれなんだって言いう水かけ論争になる。)
検査員の方はこの可能性を危惧し、NGと主張しているものと考えられます。
ご回答ありがとうございます。
また詳しいURLもありがとうございます。
おっしゃる通り非常にリスキーで
全数不良もあり得る状態だなと私も思います。
ですが、納期とマシニングセンターとの
日程の兼ね合いもあるため
課長が1工程で仕上げたい気持ちもあるのかなと思います。
お客さんとの特別な取り決めはないため
JISが優先されるはずです。
恥ずかしながら
JISの二点測定のことは知りませんでした…
勉強させていただきました。
測定についてですが、
三点式のホールテスト、
三次元測定器の8点測定では
中央値での結果が出ました。
(二点式のホールテストはありませんでした…)
検査の考えももちろんわかりますが、
円筒度を満たし、
平均値での公差も満たしているので
過剰品質ではないのかなと思うところもあります。
2019/09/03 21:54
内径±0.006を外したヶ所があるんですよね?
有るならアウトじゃないですか?
実際問題としては製品の使用用途によります、としか言いようがない案件ですね。JIS的にも特に規定はなかったんじゃないかなぁ。
ただし「内径±0.006という公差で、円筒度は0.03」という事からすると、そもそも設計段階で内径の許容量<許容形状公差となっている事は自明です。
なぜなら円筒度は0.03という事は、径の公差で言えば+-0.015に相当しますからね。
つまり、形状公差も加味した上で径公差を満たせ、というのは過剰要求のように見えます。
また両側公差という点からすると、何か軸が入るべき穴でもないようですし、基本的には三次元測定器での多点測定をした際の、最小二乗法で判定していいと思います。
(つまりH7-h7のようなはめあい公差や片側公差であればまた話が変わってくるような、微妙なケースです)
少なくとも盲目的に最大径と最小径でNGだからNG、と判定している検査員は少し過敏すぎますね。
少なくとも私が担当であれば「そちらの主張からすると円筒度0.03が意味をなさなくなる。判断として不適切ではないのか」と確認します。
最大径または最小径を加味して判定すべき製品なら、形状公差もそのように指定されているか、または最大実体公差指定になっているはずだ、という論立てですね。
ただこの辺りは責任論とか数字遊びの範疇でしかなく、最初に書いたように、製品の使用用途により判断されるべき部分です。仮に設計からそのような連絡が検査側に入っている場合は、当然そちらが優先となります。
(まあ、その場合は製造側にもその連絡は入れろよ、という事なりますけど)
ご回答ありがとうございます。
製品の使用用途については、
恥ずかしながらまったくわからず
検査員ですら憶測で使用用途を語っています。
円筒度については私も疑問に思うことがあり、
この公差で0.03を付ける意味がないのではないか?
と考えていました。
また、質問の際に記載はしていませんでしたが
図面上のデータムターゲットが
複雑な形状の中で唯一
旋盤でチャックできる三ヶ所と
なおかつ突き当てにできる場所が
指定されていたため、
それを踏まえて課長は
「チャックで歪むことを踏まえた上の公差と円筒度を設計している」
と判断したようです。
ですが、やっぱりお客さんに
お客さんに笑われそうで営業も確認するのが
気がひけると言っていました…
2019/09/03 21:34
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
センターレス研磨の真円度悪化の要因
センターレス研磨における真円度悪化について、芯高以外のいろいろな要素を教えて下さい。
製缶公差について
製缶公差について調べております。 製缶公差はよく図面の隅っこに小さく載っていますが、 その規定はJISにも無く、各社それぞれで基準を設けて おられると思います。...
寸法公差のノミナル値に関して
寸法公差でいうノミナル値とは公差域の真ん中の値と考えて良いのでしょうか。 (片ぶりの寸法表記も良く見られますが・・・例:30 +0.7 -0.1 この場合、ノ...
ドリル穴径の一般公差について
寸法公差指示のない穴の場合(一般公差?)、 寸法の許容はどのように考えればよいでしょうか? 「穴径に対する許容寸法」が書いてある表のようなものがあるのでしょうか...
