12V ACアダプタが付属している機器があります。
INPUT 100-240V 0.2A
OUTPUT 12V 2A DC
とあります。
100Vコンセントに挿入するタイプの節電エコメータで測ってみたら最大で7Wくらい使用していました。
これをニッケル水素単3電池または単4電池で動作せたいのですが可能でしょうか。
また電池の寿命はどのくらいになりますか。
後学のために、計算の方法なども教えてください。
消費電力7Wだとすると、12V-583mA
アダプタの効率を80%くらいだと思えば、
12V-500mAくらいを目標かな。
500mAというところで、単4電池では実用的ではないですね。
一般的に使いやすい単3エネループでの500mAでの放電寿命は
4時間弱になるようです。
http://www.kansai-event.com/kinomayoi/battery3/eneloopR.html
出力を12Vにするためには、9~10本直列くらいですが
殆どの場合には、8本直列でも動作すると思います。
すぐに回答ありがとうございました
2019/11/03 18:48
3相200Vから単相200Vに変換したいです
単相200Vで動かすコンプレッサーがあるのですが3相200Vしか来てないので変換する機器を探してます 容量は20A以上あれば大丈夫とおもいますが多少余裕があるほ...
200Vを仕様を208V仕様にするには
国内仕様の油圧シリンダ・ポンプを積んだ装置(200V・3φ50Hz/20A)を アメリカ(208V/60Hz)に輸出し、立ち上げます。 どの方法が最適でしょ...
【セレン光電池照度計のセレン電池とは何ですか?】セ
【セレン光電池照度計のセレン電池とは何ですか?】セレン電池は何ですか?セレンとは?
3相200Vの分岐について
トロリーに3相200Vで主幹が200ATのブレーカで電源を供給予定です。 電線サイズを下げたいためトロリーの両側から2手に分けて供給しようと考えています。 そ...
車のバッテリー(12V)から5Vの電圧を取る方法
車のバッテリー(12V)を5Vの電圧に変換したいのですが、電気回路お分かりになる方教えていただけませんでしょうか。 宜しくお願い致します。
