アナログ信号出力にはなぜ電圧出力と電流出力の2つが用いられているのでしょうか
電圧出力形の場合、アナログ信号の出力点から送信してアナログ信号
を受信点まで距離が長くなりますと途中の配線にノイズが乗り、受信
点で誤差が大きくなったり、誤動作することが多くあります。
この対策として電流出力形のアナログ信号(DC4~20mA)が使用され
ます。
電圧出力形の機器によりますが、一例として電圧信号の「DC0~10V」
を比例した電流信号「DC4~20mA」に変換して送信すると考えます。
受信点では250Ωの抵抗器で受けて、電圧信号(1~5V)に変換します。
この例で遠距離の配線としますと送信点と受信点の間の配線にノイズの
影響を受けます。
受信点が250Ωの抵抗器で受けていますので、電圧信号で受ける場合に
比較してノイズの影響が微小となります。
この効果がありますので遠距離で信号を送信したい場合に電流出力形の
アナログ信号が使用されます。
この「ノイズの影響が微小」となる考え方の詳細は下のURLをクリック
して参考にすることをお勧めします。
「計装豆知識/エムシステム」
https://www.m-system.co.jp/mstoday/plan/mame/b_electric/9310/index.html
なるほど!わかりやすかったです!
ありがとうございます!
2019/11/26 16:22
直流や正弦波CF1.4だけでなく、三角波やパルス信号など様々な波高率があり、音楽に多いCF4では実効値が定格の1/8とかあります。
https://detail-infomation.com/rms-summary/
波の高さだけで測ると、実際に流れる電流値が分からないから正確に測るには電圧と電流を調べる必要があるのでは?と思います。
専門ではないのですが参考まで。
電圧出力:
メリット:分岐が簡単で取り回しやすい(並列接続するだけ)。
デメリット:ノイズが乗りやすい。
電流信号:
メリット:ノイズが乗りにくい
デメリット:分岐が困難(基本は専用分配器が必要)
なんか、どなたも回答していないので私が・・・・
先ず、似た質問があるか?確認しましょう。
https://mori.nc-net.or.jp/qa9447576.html
この中に素晴らしい回答があるので一読ください。
あなたが、どのような仕事をしている方か?わかりませんが、あまり専門的な知識が無い方と想定して(電子回路が専門だったらゴメンナサイ)
電圧出力:受け側での処理が簡単
電流出力:出力から入力までの伝送距離でのロスが無いので、出力と入力が離れている時に便利。但し、出力/入力両方で、電圧→電流/電流→電圧の変換が必要になるので、少々面倒。
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
リチウムイオン電池の充電電圧について
素人の質問で申し訳ありません。 リチウムイオン電池は3.7Vの電圧のものが多く使用されているようですが、充電器は出力電圧が4.2Vのものが多いようです。中には3...
電流密度の解釈について
いつも拝見してます。当方ニッケル電解めっきをしております。初歩的質問ですが電流密度についてのわかり易い説明が見当たらないのここで質問させていただきます。 1.陰...
過電流継電器
施工管理初心者です。 過電流継電器で第2高調波抑止機能付きを探しております。 製作しているメーカーを御教示頂きたいです。 (三菱電機製以外のメーカーで模索してま...
