金属硬度の組み合わせによる摩耗の進行
2023/10/20 07:26
- 金属同士がこすれ合う時に、お互いの金属の硬度を同じにしてしまうと、摩耗が早く進行してしまうことを経験的に感じています。
- 堅い金属と、柔らかい金属を組み合わせた方が、最終的な寿命(摩耗の具合)が長くなるのか、教えて頂けたら幸いです。
- 金属硬度の組み合わせについて正確な説明ができず、より詳しい情報を求めています。
摩耗に対して、金属硬度の組み合わせ
2020/02/02 13:18
摩耗に対して、金属硬度の組み合わせ
金属同士がこすれ合う時に、
しかし、これをきちんと説明しようとすると、
わからなくなってしまっております。
教えて頂けたら幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
既に回答のある『ともがね』を含む複数の要素が絡む現象ですので、なかなか一概には言えないですが、私は「同程度の硬度だと2種金属が相互摩耗するため寿命が短い」と考えています。
どんなに精密に加工しても、摩擦面には微細な凹凸が存在します。
硬度差がある場合、硬い側の凹凸がマスタのように働き、柔らかい側の表面がそれに倣いはじめます。やがて双方の凹凸形状が一致した状態になると、接触面積が最大化され圧力分散が起き、動きがスムーズになります。
(いわゆる『馴染んだ』状態がこれ)
対して硬度差がない場合だと、双方の表面が削れていきますので、いつまでたってもこの凹凸の倣いが発生しません。さらに微細な削れにより発生した粉末が摩耗を加速させます。
よって、例え異種金属であっても、すべり面には幾らかの硬度差を設けた方がよい。
という具合ですね。
所謂メタルベアリング
http://kousyoudesignco.dip.jp/mecha4.html
https://www.oiles-west.co.jp/publics/index/17/
https://koyo-mt.com/business
これは消耗品 よーするにわざと消耗させてる
逆にシャフトは絶対に消耗させてはならない
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/0805/30/news119.html
早速のご回答を頂きありがとうございました。
そうなんです。
絶対に消耗させてはならない為に、
わざと摩耗させるのではないかと感じておりました。
他の質問者に対する皆様の回答を拝見していると、
とても想像のつかない世界でお考えになっていることに
気付き、驚愕しております。
詳しくお聞かせ頂きありがとうございました。
同種の金属の組み合わせでは、同種ゆえに親和性が高いため凝着しやすい(結果として、摩擦係数が大きくなる)ので、相互運動した場合に摩耗が増える・・・のように説明される場合が多いように思います。
ただし、トライボロジーに関する現象は単純なメカニズムではないので、上記のような説明が当てはまる場合だけではないと思います。
「ともがね」をキーワードに、ご質問者さんも検索してみてください。
お忙しい中、早速、ご回答を頂きありがとうございました。
本日、お教え頂きました、
1.トライボロジー
2.ともがね を、キーワードに、沢山のページを見て回りました。
このように、キーワードを教えて頂くと、
興味と疑問が交互に沸き、お陰様で勉強をさせて頂きました。
同種ゆえに親和性が高いため凝着しやすい
結果として、摩擦係数が大きくなる
摩耗してしまう と言うことが実感として理解できました。
感謝してもしきれません。
本当にありがとうございました。
大変わかりやすく、感謝しております。
馴染む事、双方の表面が削れて行くことなど、
お聞きしたかったことが良く理解できました。
お忙しい中、ありがとうございました。
