両センター加工とは?使い方と加工内容について
2023/10/20 14:33
- 両センター加工は、二村のワークドライビングセンターを使って加工を行う方法です。
- 両センター加工は、芯がずれずに加工ができるため、精密な加工が可能です。
- 両センター加工は、仕上げ加工だけでなく、溝入れや外径ネジ切りなども行うことができます。
両センター加工について
2020/08/15 23:58
二村のワークドライビングセンターを使って、両センター加工をしてみようと思いますが、1.芯がずれなくて加工できるらしいですが、両センター加工はどういう状況で使うのかいまいち分かりません。2.よく仕上げ加工のみで使う加工といわれますが、溝入れや外径ネジ切りは出来るのでしょうか。ご教授宜しくお願い致します。
まずは、初心者向けの動画をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=YI2rB_SMyB4
https://www.youtube.com/watch?v=VcweVEbg3h4
上記動画と、お問い合わせのドライビングセンターの違いは、ワークに回転力を伝える機構です。
動画では、「ケレ」をワークに取り付けて回転力を伝えています。ドライビングセンターでは、センターの周囲にある爪がワークに食い込んで回転力を伝えます。
「ケレ」を使った場合、「ケレ」を取付けた部分の外周加工ができないので、ワークを反転させて「ケレ」を取付ける位置を変えることで、全長に亘る外周加工を行うことになります。ドライビングセンターを使えば、1工程で外周加工ができます。
1. 両センター加工はどういう状況で使うのか。
→古来、シャフトなどの加工に使われてきました。
2. 溝入れや外径ネジ切りは出来るのでしょうか。
→できます。
両センター加工では、僅かなテーパーの加工など、多様な応用加工も可能です。
チャックが発明される以前は、旋盤加工といえば、基本的に両センター加工でした。
回答有り難うございました。お礼が遅れまして、申し訳ありません。ケレとドライビングセンターの違いなど、参考になりました。教えていただいた動画も参考になりました。
