2人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
射出成型機のトン数についてお教え下さい。
2020/08/19 16:06
通常射出成型機は100トンとか200トンという表示をしていますが
メーカーによっては MPa又はKnという表示になっている
メーカーがありますが
例=100MPa= ?トン
  100Kn= ?トン になりますでしょうか
知識不足で誠に申し訳ありませんがお教下さい。
宜しくお願い致します。
1MPa=10kgf/cm^2、1kN=100kgfです。
射出成形機でkNと言われれば型締力でMPaと言われれば射出圧力です。
100kN=10000kgf=10tf
tfでトンフォースと読みます。荷重と質量は違うものですが製造現場においてはフォースを省略して「○○トン」と呼ぶことが多いです。
MPaの変換は投影面積を掛けて荷重にしたあと変換をすればトン数に直せます。
machinesales 質問者
2020/08/19 18:09
一般的に言う何トンとは
100MPa=10トン
100Kn=10トン
で宜しいでしょうか
知識がなく誠に申し訳ありません。
machinesales 質問者
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2020/08/20 14:16
100kN=10トンはいいですが、MPaの換算を行うには面積の情報が足りません。(強いて言えば100MPa=1000kgf/cm^2=1tf/cm^2なので1トンと呼べなくもないのでしょうが成形機のスペックでよく言う○○トンとは違います。)100MPaの圧力がどれくらいの面積(cm^2)にかかるかの情報がないと換算ができません。
ここでいう面積とは成形したい製品の面積です(投影面積と呼びます)。なので貴殿がどんな金型を使用するかで変わってきます。
因みに射出圧力(MPa)×投影面積(cm^2)で算出できるのは必要型締力で機械自体のスペックで○○トンと謳っているのはその機械が出せる型締め力です。両者は違うものです。
射出成形機の選定は射出ユニットと型締めユニットを基準に考えます。トン数は型締めユニットのスペックでその機械が出せる型締力です。
例えば射出圧力100MPaで投影面積10cm^2の製品を作りたい場合、必要な型締力は1MPa=10kgf/cm^2より10kgf/cm^2×100×10cm^2=10000kgf=10tfです。
つまり10トン以上の機械が必要なわけです。
投影面積について
https://news.aperza.jp/投影面積とは/
射出成形機の選定
https://medical-use-plastic-molding.com/qa/4642/
machinesales 質問者
2020/08/19 19:23
100Kn=10トン の関係はOKです。
細かいことで恐縮ですが、キロ・ニュートンのキロは小文字の「k」、ニュートンは大文字の「N」で表すことにご注意ください。
100MPa=10トン は、宜しくありません。
左辺のMPaは圧力の単位、右辺のトンは力の単位を表していると思われますから、イコールが成り立ちません。
100 MPaの圧力が加わる面積が1平方メートルであれば、トン数で表した力は、約「10トン」になりますが、面積が0.1平方メートルであれば、トン数で表した力は、約「1トン」になります。
machinesales 質問者
