回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
NC旋盤での原価計算と人件費
2020/09/04 14:53
NC旋盤と汎用フライス盤を数台所有している会社です。
基本的な事で申し訳ありませんが、わからない為、お教えいただければ幸いです。
(1)原価計算をするにあたって、機械の加工賃の算出方法をお教えいただきたいです。
ある品物の見積り時に、償却の終わっている20年物のNCでの加工賃は、ほぼゼロに近い(工具代と人件費はかかってきますが)が、これで見積もってしまうと、もし新品のNCを6年リースで購入したNCで加工することになれば加工賃が(リース代)がグンとあがってしまい、赤字になります。この場合のNC加工賃はどう算出すればいいのでしょうか?
償却の終わっているNCで計算せずに、常に6年リースの月リース代を乗せて算出するのでしょうか?
(2)あと一つ、人件費の質問です。
A.汎用フライス盤が数台あり、従業員も数名います。見積り時に、人件費の計算をする時に、誰がその部品の加工をするかはその時にならないとわからないので、人それぞれ給料が違うため見積り時の人件費の算出法がわかりません。
B.一人が3台のNCを見ている場合、原価計算の人件費は単純に3分の1になりますか?
以上、お教えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答 (4件中 1~4件目)
2020/09/05 15:50
個別原価計算の弊害にお悩みのようですね。こんなふうに考えたらどうでしょうか。
例えば、月の経費が、
固定費;1,200万円
  主な内訳;償却費;500万円、人件費(10人);500万円、その他;200万円
製品A、100個の注文がありました。
材料費;2万円、
作業時間;8時間(1日)
見積金額計算例
1日の固定費負担;1,200万円÷20日=60万円  (1カ月の稼働日を20日として)
1人当りの固定負担;60万円÷10人=6万円
稼働率を50%として;6万円÷0.5=12万円
経費;12万円+2万円=14万円
1個の経費;14万円÷100個=1,400円
利益15%を加えて、1,400×1.15=1,610円
見積は、単価;1,610円、数量;100個、総計;161,000円
この計算例は1例です。現在、巷にあふれている原価計算の本に書かれているような計算方法ですと、間違った判断をすることがあります。個別原価計算の弊害です。計算例は、企業全体の経費から個別の経費に向かって計算しているところが特徴です。償却費ゼロの機械で加工しようが、新品の機械で加工しようが、この段階では見積には影響させていません。あくまでも企業の経費をどのように稼ぐか、という視点で計算しています。
一般的に、商品価格(見積額、売値、卸値、、)は取引市場での需要と供給の関係で決まります。需要の根源はニーズですので、どのようなニーズなのかも価格形成に大きく影響します。
製造業の製品価値を代表する要素はQ(品質)、C(コスト)、D(納期)です。
注文品が高スペックであれば、新品の機械で加工しなければならないかもしれません。高スペックなら見積額を高くしても競争力があると判断すれば、その分上乗せすることはできます。償却費の高い機械で加工するから原価が高くなり、見積額が高くなる、ということではなく、高スペックで市場価値が上がるから見積も高くできる、と考えれば、市場価値の高い製品を志向するようになるのではないでしょうか。
短納期を武器に競業他社より数十%高い値段で高収益を上げている企業もあります。どのようなニーズ(価値)を狙うか、も重要な要素になると思います。
個別原価計算の弊害を避ける方法として、直接原価計算とかスループット計算などがありますので、ご検討されてはどうでしょうか。
無味 誤り
毎の組み合わせ 正解
2020/09/05 10:45
機械も人も平均値プラスアルファで出して
機械と人の無味あわせでやってたら
それを計算する時間が勿体ないです
忘れてなら無いその他の償却
2020/09/04 21:35
>>ほぼゼロに近い
でやると年金で小遣い位稼げればいい 安いとんかつ屋(定食屋)
みたいになってしまうので(デフレの原因の一つ)
ボルとこはボリましょう
安いとんかつ屋問題
https://ameblo.jp/saito-cfc-1a3g/entry-12400999952.html
