P38はボールなんで???なんでしょう
不親切にもP41には パラメタの説明がない
P32- 読んでパラメーターを解釈していってください
ご存じと思いますが、旋削の理論粗さの式は、次の通りです。
h=f^2/8R
ここで、h:切削面のバイト目の山の高さ(面粗さ)
f:1回転当たりの送り
R:刃先の半径
この式の数学的導出は、OSGの技術資料p.38の、ピックフィードページの理論粗さとして丁寧に記載されているので参照してください。
OSGの技術資料に載っているフライスの理論粗さの式も、上記の旋盤の式とよく似ています。
分子は、旋盤の式と同様に送りを表しますが、フライスが多刃加工であることを考慮して、1刃当たりの送りとなっています。
分母は、旋盤の式と同様に、等価的な刃先の半径を表します。
分母は2項の足し算の形になっていますが、第1項は、等価的な半径の支配的な要素であるエンドミルの半径です。第2項は、アップカット/ダウンカットを考慮した調整項と理解頂けばいいと思います。
OSGの技術資料:
https://www.osg.co.jp/media_dl/technical/file/t_8.pdf
ご回答ありがとうございます。
図示、立式から展開、近似まで数式で示すことはできますか?
旋盤の理論粗さの導出は理解しています。
2021/08/11 15:38
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
5軸加工でボールエンドミルがくい込みます。
複合機でB軸を30度傾けて、先端点制御で1Rのボールエンドミルで円筒状の物をc軸を回しながら加工したのですが、片側で0.05~0.08程くい込みます。 原因が知...
ベークライトのタップ加工について。
再度の質問ですが、ベークライト成形品(ガラス繊維15%含む)t=3,にM1.4x0.3の タップ加工していますが、磨耗が激しく、長持ち致しません。 毎加工時に悩...
炭素の拡散について
炭素の拡散を利用して金属を加工するという技術を目にして、その実験は真空雰囲気中で行われていたんですが、真空度しか変化させていませんでした。 そこで、真空度を固定...
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
