回転型倒立振子のPID制御をしているのですが、振り子はなんとか安定化できたものの、アームがずっと低速で回転し続けます。
アームの動きをぴたっと止めるには、PIDパラメータのうち、(今の状態から)どのゲインを上げてどのゲインを下げるべきでしょうか?
LEGO Mindstormsを用いた回転型倒立振子(石塚・篠﨑・山﨑)
https://hinf.ee.utsunomiya-u.ac.jp/introduction/project/opencampas2014/lego.html#section6
このビデオには何やら余分な霊みたいなのが振り子に憑いてる!
問題はこの余分なのは霊体とかで質量がゼロでは無いのが恐らくミソ!
どーゆーことか?
イナーシャ比
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/webseminar/st_sizing_5_2/
サーボモータやステッピングモータには「イナーシャ比」と呼ぶパラメータが重要!
難しそうですが一言で済ませれば
駆動モータのイナーシャと負荷イナーシャの比率
一般的にイナーシャ比は小さい方が制御性は良くなる
ただ小さければ小さいほど良いと言うものでもない
このサイトに記載してるモータ事例で
対象機種 取付角寸法 [mm] イナーシャ比
αSTEP 28、42、60、85 30以下
と、あるけど
30以下なので30は行けるとして1以下はアリなのか?
極端に小さくして0.1とかもありえる
で、小さすぎて制御性が悪くなる場合も無きにしも非ず
話は初めに戻るけど
あの霊体は実は鉛で出来ていて質量は100gを超えてるかもしれない
何が言いたいのか?
ですが、PIDパラメータだけに固執しないで
モータ容量と負荷質量のバランスを考慮してねって事
100wのモータで100gの負荷質量でアーム長100mm
100wのモータで1000gの負荷質量でアーム長100mm
100wのモータで1000gの負荷質量でアーム長10mm
イナーシャの別の考え方でGD^2(昔の技術者はジーデースケアと呼ぶ)
http://kousyoudesignco.dip.jp/mecha9-1.html
それだけの説明では・・・
サンプリング周期や分解能が足りてなくてもそうなりますし
ゲインを下げるべきでしょうけど応答性も下がるしねえ。
どの挙動に一番ちかいですかね?
https://www.maizuru-ct.ac.jp/control/kawata/study/book_lego/nxt_PID_ZN.html
調整手順は以下の動画が参考になるかも
https://www.maizuru-ct.ac.jp/control/kawata/study/book_lego/nxt_modern_ip.html
速度ループ、位置ループ
https://www.fa.omron.co.jp/guide/faq/detail/faq02262.html
憶測ですが、位置ループのみの簡略版で速度ループしてないんじゃあないかな?
https://qiita.com/asahi4549/items/e3f26e0ccc0c233795ad
理想的には3つのループを作ります <コスパそのもの
https://amc-drive.jp/howto/close_loop/
3個のループを作ると当然の事ながらコストアップ
でも、そのコストに見合う性能を確保できる
カスケード制御の解説
https://www.chino.co.jp/support/technique/controllers_index/control_controllers/cascade_foundation/
https://www.rkcinst.co.jp/technical_commentary/14294/
これらは温度制御の例ですが、やはり位置制御も同様です
って言うかぁ、精密な位置制御にはカスケード制御必須!
所謂、現代制御ってヤツは上記3ループにそれなりの機能を加えたもの
http://www.mech.tohoku-gakuin.ac.jp/rde//contents/course/controlII/statefeedback.html
素人回答です・・・・。 倒立振子の傾斜角を検出してPID制御なさっているのでしょうか? もしそうだとすれば、制御システムは、回転方向の動きを把握できないので、ご質問のような挙動が起こる可能性があると思います。
見当違いであれば読み飛ばしてください。
TTLで制御できるコンセント
最近スマートプラグとかありますけど、それより原始的なものとして、TTLとかでONOFF可能な電源プラグって知りませんか? ネットワークとつながる必要はぜんぜんな...
回転加工での手袋の使用に付いて
回転加工時の手袋の使用に付いて質問します。現在ターニングやマシニング作業時に軍手を使用しているのですが、加工物に引っかかり巻き込まれそうになる事故がありました...
サーボ系の多重ループ構造(カスケード制御)について
DCモータの角度の追従制御などサーボ系の制御構造は、電流制御ループ、速度制御ループ、位置制御ループの多重ループ構造(カスケード制御系)をもつと思いますが、なぜ多...
