※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この回路の意味を教えてください。)
au-d7回路におけるダイオード二つの直列の意味とは?
2023/10/20 20:42
  • au-d7というアンプの回路には、最後の部分にダイオード二つが直列に配置されています。しかし、その意味がわからないかもしれません。
  • この回路では、二つのダイオードが直列に存在することで、特定の機能を果たしています。一つのダイオードでは実現できない性能や特性を得るために、二つのダイオードが必要とされているのです。
  • ダイオード二つが直列に配置されている理由は、それぞれのダイオードが異なる役割を持っているからです。この設計により、回路の効率や安定性が向上し、より高品質な音声出力が実現できるのです。
この回路の意味を教えてください。
2021/10/07 23:23
au-d7というアンプの回路です。
この最後の部分にある、ダイオード二つの直列の意味がわかりません。
自分は、一つでいいのにと思います。
何か重要な意味があったら、教えてください。
投稿された画像
出力トランジスタがダーリントン接続になっていて、VBEが2個直列に相当する接続になっています。温度特性を揃えるために、バイアス回路のダイオードの数を、出力トランジスタのVBEの直列数と同じにしているということです。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2021/10/08 17:29
他の方も言われていますが、ダーリントン接続でベース⇒エミッタが2つ
直列になっておりそれはほぼダイオード2つ分の電圧の差が生じます。
それに見合った電圧を得るためにダイオードを2つ使います。
トランジスタのBE間はおよそ0.7V  ダイオードもおよそ0.7Vの電圧差
があります。(シリコンダイオード、シリコントランジスタの場合)
よく分かりました。
