https://www.youtube.com/watch?v=pArIuDLElqY
の4分頃に
Screw bolt(スクリューボルト?)というものが出てきます。
このようなものを欲しいので検索しましたがありませんでした。
両端にネジを切ってあるものはありませんでした。
名称が違っているのでしょうか?
教えてください。
全ネジ棒、全ネジボルト、寸切ボルトなどメーカーによって呼び方がバラバラです。
https://www.monotaro.com/g/00318327/
すん切りボルト
https://amzn.to/3Fumh1Y
M6の生です
リンクはM8
ホムセンで角パイプとか売ってる場所にあります
2021/10/10 11:25
スクリューボルトとはあまり言わないですね。
ねじ棒、全ねじ棒が多いと思います。
業務用の材料が置いてあるホームセンターで普通に売ってます。
工事現場などではよく使う物ですからね。
回答ありがとうございます
2021/10/10 11:26
ボルトの焼付
ボルトが焼き付いて外れません。 この場合、バーナー加熱して、熱膨張の差で緩むという話を聞きますが、ボルトとメスねじ部の材質が近いものであれば、ボルトもメスねじ部...
ボールネジのスクリューカバー 取り換え
社内設備のボールネジのスクリューカバー (東発製)の取り換えをしたいのですが、クレーン等の設備がなく ばらすのが困難の為 軸受けやサーボモーター等を 取り外さず...
ボルトナットの締結
上下でボルト ナットを取り付ける時ボルトを下に ナットは上にする また水平の場合は手前側をナットにすると保全作業で言われていますがその詳細はどのようになっている...
ナット締め付け時のボルトの出しろ
ナット締め付け時にボルトが出る長さには決まりのようなものがありますか? たとえば、12*60のボルトで部品を締め付けた時にナットからボルトの出しろ が少ないと緩...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
