現在、ATxmega64a3uマイコンで、パワーダウンモードに移行させた場合に、消費電流が1mA程度というのを測定しました。
パワーダウンモードに移行する前にA0ポートピンで行っているAD変換機能を停止するため、
// adc disnable
ADCA.CTRLA = 0 ; // Disnable the ADC
PORTA.PIN0CTRL = (PORT_OPC_TOTEM_gc); // high-impedance
このように、プログラムしてみたのですが、消費電流は1mA程度とそれほど変化がありません。
AD変換を停止できているかどうか確認する方法などはありませんでしょうか?
AD変換が停止できているなら、どの程度電流消費を下げることができますでしょうか?
どうぞ、ご教示の程よろしくお願い致します。
ATxmega64u3での使用経験はありませんが気になるところでは
ADCは2器あるので、ADCBも停止させないでも良いのですか?
ちなみに、power.hをインクルードしていれば
power_adca_disable();
power_adca_enable();
などでADCモジュールを停止させることができます。
https://github.com/Synapseware/avr/blob/master/include/avr/power.h
に実行可能なルーチンのリストがありますから
TIMERやUSARTやSPIモジュールなども不要なら停止できますよ。
実行したら動作がデバッグできなくなっちゃうと思うけど
power_usb_disable();
power_all_disable();
などを試して、電流測定してみてはどうでしょうか?
回答頂きありがとうございます。
こんな便利な関数があるんですね。
それで、この関数をスリープ直前に実行するように配置して、電流を計測したのですが、0.9Aと表示され、あまり前回と消費電流は変わらないことを確認しました。
回路設計の方とも話してみたところ、他のIC(音声IC等)や3.3V出力のレギュレータ等が消費している可能性があるとのことでした。
とりあえずマイコンの消費電流は抑えられそうです。
助かります。
2021/10/20 15:29
相変わらず教えてもらった資料すら読まないんですね。昔から。
「空プロジェクト作って、周辺機能なにも動かさずに全ピンハイインピーダンス入力にして、電力削減レジスタ全部有効にして試してみよう」とか思いつきません?
あとこれも書いてあるんですけど、まさかデバッガ接続したまま測定してませんよね?
回答頂きありがとうございます。
power_all_disable();という簡単に消費電流を最小にできる関数がわかり、パワーダウン時に約0.9mAまで現在の基板では消費電流を抑えることがわかりましたが、やはり本当にATxmegaマイコンの消費電流が1uA以下程度になっているかは気がかりです。他に消費しているというICも外した状態で一度測定しようと思っています。
助かります。
2021/10/22 07:05
過電流継電器
施工管理初心者です。 過電流継電器で第2高調波抑止機能付きを探しております。 製作しているメーカーを御教示頂きたいです。 (三菱電機製以外のメーカーで模索してま...
電流密度の解釈について
いつも拝見してます。当方ニッケル電解めっきをしております。初歩的質問ですが電流密度についてのわかり易い説明が見当たらないのここで質問させていただきます。 1.陰...
3相200Vの消費電力を
いつも参考にさせて頂いております。 ある設備の消費電力を算出したいのですが・・・教えて下さい。 1分間の実効値を平均した電流値を記録できるクランプレコーダーで...
電安法での漏洩電流の規定
現在PSE取得を前提とした装置を設計しておりますが、漏洩電流の試験 で電流値の規定がわからず困っております。 AC100Vで屋内での使用なので、装置の感電保護ク...
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
