糸鋸や丸ノコに使用されるモーターとは?
2023/10/20 22:22
- 糸鋸や丸ノコなどに使用されるモーターについて教えてください。
- モーターは大きくて力強いものが必要ですが、静かなものもありますか?
- 静かなモーターがあれば教えてください。
モーター
2021/12/23 23:19
糸鋸や丸ノコなどはどんなモーターが使われているか教えてください
わりと大きくて力強さがないといけませんよね?また音が静かめのモーターとかありましたら教えてください
「丸ノコ」ですと電動機の仕様として「取扱説明書」を参照
したところ
1)回転速度が5000r/min
2)カーボンブラシ付き
になっていました。
この仕様から「整流子電動機」に分類されます。
「糸鋸」についても調べましたが、取扱説明書にはカーボンブラシ
の記述はありませんでしたので、一般的な「カゴ型誘導電動機」
だろうと思いますが、詳しくは糸鋸を分解点検しませんと判定
できません。
このため、電動機の種類・分類は不明と言うことになります。
丸ノコに使っているのは、交流整流子電動機・・・付属品としてカーボンブラシがあること、回転数が5500rpmなどであることからわかります。
丸ノコの例:
https://www.monotaro.com/g/00026864/
糸ノコの場合は、丸ノコよりも回転数が低く、パワーも小さくてよいので選択肢は増えますが、次の製品例では、単相誘導電動機を使っているようです。速度調整可能な製品では、他の種類のモーターを使っている可能性があります。
糸ノコの例:
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sspaint/item/r-tf-5400/
音が静か・・・・回転数が低いモーターは、それ自体はとても静かに回転します。回転数の高いモーターは、風切音によって、回転数が低いモーターよりも騒音が増える傾向があります。
なお、モーターよりも、モーターで駆動する負荷・・・丸ノコであれば、ノコ刃が発する切削音、風切音などの方が、モーターよりもずっと大きな音を発します。
