※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カメラ用電池変圧器について)
カメラ用電池変圧器の必要性と販売状況
2023/10/20 23:28
  • カメラ用電池変圧器の必要性とは?販売状況を確認しました。
  • MR9という電池は現在販売されていませんが、1.5Vに変換できる変圧器は存在します。
  • 一方、1.3Vに変換できる変圧器は市場には出回っていないようです。
カメラ用電池変圧器について
2022/03/03 15:35
カメラの電池を探しています。
MR9という電池です。
検索すると、すでに販売されていないようで、変圧器で電圧調整が必要なようなのですが、
カメラを見ると、1.3Vのようです。
変圧器を検索すると、1.5vに変換できるものはあるようなのですが、1.3vの物には使えないでしょうか?
1.3vに変換できるものは販売されていないでしょうか?
↓こちらは1.3Vに変換してくれるようですよ
https://www.yodobashi.com/product/100000001003680827/
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2022/03/03 23:16
回答No.6
前回、ツェナーダイオードを複数使用すると回答しましたが
ツェナー電圧が0.2Vのツェナーダイオードはありませんでした。
ツェナーダイオードを使用した回路では実現できませんので、
ご了承願います。
2022/03/03 22:57
回答No.5
電池は直流ですので「変圧器(交流回路専用)」は使用できません。
DC1.5VからDC1.3Vに変換する「DC/DCダウンコンバータ」と
称する機器を探すことになりますが、電圧が低いので市販品が
見つかりませんでした。
対応としては電子部品を集めて自作することになるでしょう。
流れる電流の大きさによりますが「ツェナーダイオード」と
称する「ダイオード」を必要個数直列に接続します。
これを電池(DC1.5V)に直列接続しますと「DC1.3V」にすること
ができます。
電子回路が判り、工作好きのお友達がいれば、相談してみると
良いでしょう。
ただし、ある程度のスペースが必要ですのでカメラの電池収納部
に収まらないと思います。
2022/03/03 16:42
水銀電池 "MR9(H-D)" の代替手段について を参考に
http://mr9.cyber.client.jp/
関東カメラ Kanto Camera MR-9 [水銀電池アダプター]はヨドバシで
https://www.yodobashi.com/product/100000001003680827/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=490167721130&gad5=12552063940705924195&gad6=&gclid=EAIaIQobChMIlaSw062p9gIVo5vCCh2_TwfbEAQYAiABEgKPLvD_BwE&xfr=pla
カメラの露出計の電池ですね。
ネガフィルムならプリント時の補正範囲が広いので「露光ガイド」を参考に露出を決めて撮影でもきれいに撮れます。
フジカラー100 データシート
file:///C:/Users/%E5%90%89%E7%BE%BD%E8%AA%A0/AppData/Local/Temp/datasheet_fujicolor100_01.pdf
  400
file:///C:/Users/%E5%90%89%E7%BE%BD%E8%AA%A0/AppData/Local/Temp/datasheet_superiapremium400_01.pdf
判断が難しい場合はネガフィルムはオーバー気味に設定します。
他のフィルムのデータシートも
https://www.fujifilm.com/jp/ja/consumer/support/films/negative-and-reversal/datasheet#reversal
以前、4千円で購入した二眼レフRicohflex New Diaでデータシートを参考に撮影した写真です。
http://photozou.jp/photo/show/138850/221851011
とりあえず
スマートフォンのアプリを利用できます。
アンドロイド
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gr.java_conf.appdev.app.exposuremeter&hl=ja&gl=US
iPhone
https://apps.apple.com/jp/app/%E8%A6%9A%E3%81%88%E3%82%8B%E9%9C%B2%E5%87%BA%E8%A8%88/id1329898072
クラシックなアナログ露出計を利用されてもよいでしょう。
https://www.google.com/search?q=%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E9%9C%B2%E5%87%BA%E8%A8%88&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp3rXrt6n2AhXJGKYKHTx4BDkQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1028&bih=675&dpr=1.25
投稿された画像
2022/03/03 16:38
変圧器
単に大きさを変えて1.5Vで使うようなものもあるが
自己責任
2022/03/03 16:20
変圧器込みのMR-9アダプタが販売されていますね。
http://www.kantocamera.com/sale/adapter/index.html
一般的なSR43ボタン電池(1.55V)を1.35Vに変換することが可能なMR-9アダプタになります。
これを使われるのが一番良いのではないでしょうか。
以上、ご参考まで。
