※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイディスクがPCで再生できません)
PCでブルーレイディスク再生できません
2023/11/04 14:27
  • ブルーレイディスクがPCで再生できない問題について
  • BDレコーダーで録画した番組の再生ができない
  • 使用環境や著作権の問題によりPCでのブルーレイディスク再生が制限されている
2022/08/08 11:19
レコーダーで録画した番組をブルーレイディスクにダビングし、別室のPCで再生しようとしたところ、ディスクを入れてもドライブが回転する音は続きますがそれ以上進むことがなくディスクとして認識しないため、番組の再生ができません。著作権の問題など、なにか制約があるのでしょうか。なお、ダビングにつかったレコーダーと、それとは別のレコーダーでは問題なく再生できています。
以下、当方の使用環境です。
 BDレコーダー Panasonic DMR-2T100
 PC HP製オールインワン型(core-i7、メモリ8GB) win11home
 外付けドライブ Buffalo BRUHD-PU3-BK
 DVD再生ソフト Cyberlynk PowerDVD14
 ディスク BD-RE25GB 1-2X
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
Cyberlynk PowerDVD14 Standard ならば
ブルーレイディスク の再生はできないようです。
Pro 、UltraもしくはLive なら再生できるようです。
参考URL
PowerDVD 14 – 機能一覧・エディション比較
https://jp.cyberlink.com/stat/edms/jpn/ppc/PowerDVD/14/compare_versions_main.jsp?lang=JPN
Buffalo BRUHD-PU3-BK 付属ソフトならブルーレイディスク 再生できそうですね。
PowerDVD 14のユーザー登録がまだならばユーザー登録をすることでテレビを録画したブルーレイディスク の再生ができるようになるかもしれません。
古いPowerDVDですがテレビを録画したDVD-Rはユーザー登録ご再生できるようになりました。
ご教示ありがとうございます。
おっしゃる通りバッファローのドライブに付属しているソフトです(ヴァージョンはようわかりませんでした)。登録については再確認してみます。
2022/08/10 07:57
登録自体は前にしていたのですが、OSをクリーンインストールしていたため念のためと思ってユーザー登録を再度したら、今度はPowerDVD自体が起動しなくなってしまいました。何かとうまくいきません...
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2022/08/11 00:14
再インストールをおすすめします。
ドライブ購入時の付属品をしまい込んでしまったので、引っ張り出してこようかと思います。
無線・有線LANの環境ならレコーダーの録画を
有料ですがPC TV PlusやDiXiM Play等の
ソフトを入れれば可能では
自分は使ってます
ご教示ありがとうございます。
教えていただいたソフトを調べてみます。
ブルーレイディスクをPCで再生できないのですね。
まず
https://www.kitamura-print.com/data_conversion/column/column062.html
を確認してみる。
ご教示ありがとうございます。
そのページは私も見たのですが、win11には対応していないようで、結局よくわかりませんでした。
