※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BDレコーダーのリモコン設定で)
BDレコーダーのリモコン設定の悩み
2024/08/29 21:23
  • パナソニック製BDレコーダーのリモコン設定について、2台をテレビ・モニターに接続しているが、両方のリモコンが同時に反応してしまう問題が発生している。
  • リモコン設定を変更しようとしても、どちらのレコーダーもチャンネルを1に固定されてしまい、2から6にも設定できない。
  • 新旧のBDレコーダーのリモコンを個別に設定する方法を探しているが、なかなか解決策が見つからない。
BDレコーダーのリモコン設定で
2022/08/11 14:26
現在、テレビ・モニターに2台のパナソニック製BDレコーダーを接続していますが、2つとも新・旧含めてどちらのリモコンで同時に動作し反応します。
一応、リモコン設定を変更しようとしていますが、どちらもチャンネル1しかなれずに2~6にセットしても勝手に1しか出来ないと表示されて、1になってしまいます。
どうやれば、新しい方のレコーダー・リモコンを1か2にして、古い方を新とは別の番号にセット出来ますか?
回答 (4件中 1~4件目)
2022/08/11 16:56
説明書どうりに設定しているのに「1」以外に変更できないならのは異常ですね。
BDレコーダーを購入された販売店に相談をおすすめします。
可能ならばどちらか1台とそのリモコンを持って販売店に行かれてはいかがでしょう。
>何度やっても、本体とリモコン(その本体の付属リモコン)が一致しません
ここが引っ掛かりますね。うまく設定されてないと思います。
2022/08/11 15:54
上手く設定されていない
旧型は分かりませんが、新型レコーダーを買った時は、勝手に設定してくれて使えています。
どうのような設定が正しいでしょうか?
また、何の設定がおかしいでしょうか?
まず、どちらかの本体をコンセントから抜いておいてリモコンの設定をします。「1」以外。
それからコンセントを差して「1」にするかそのまま使用してみてください。
2022/08/11 15:22
既に行いましたが、どちらも1以外を選んでも勝手に1へと変更となります。
何度やっても、本体とリモコン(その本体の付属リモコン)が一致しませんと表示され、1に自動設定されます。
勿論、両方電源を繋いだ状態でも同じです。
リモコン コードの変更ですね。
どちらか一方を1以外に設定すれば良いと思います。
利用されているBDレコーダー機種名の記載がありませんが
機種によって多少異なるようです。
コード変更操作をどこかで間違えているのかもしれません。
どちらか一方の説明書をじっくり読みながらコード変更されることをおすすめします。
2010年 9月15日 発売 DIGA DMR-BW890
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/bd/bw890bw690/bw890bw690_c01_11.html
2019年 8月23日 発売 DMR-2CG300
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41854/hb_cd/DMR-2CG300/session/L2F2LzEvdGltZS8xNjYwMTk3Mzg1L3NpZC9mVWI2cWE0V3BHS2ZFeUl3cndZcHpQeDdHSWVMNnMxekhjcnZRZVRPWFVSUDRZRlpwdmRSJTdFc1JNTlUlN0VzTUF0V3dqd1JxbkRhM0VSeW5GMklNWFkxc3pOazRmSnQ1SzVwaE1HTUJYMnNKWlBiaDc5MVlBTnI4M3F3JTIxJTIx
2022/08/11 15:20
