アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:A社レコーダからB社レコーダへデータ移行は可能??)
2023/11/04 15:21
  • ハードディスクレコーダーのHDD換装を考えていますが、録画データが失われてしまう可能性があります。バックアップ方法を検討しています。
  • パナソニックのDMR-BZT7710の容量を増やすために中古のシャープのBD-HW51を購入しました。DMR-BZT7710の録画データを移動することができるのか疑問です。
  • アドバイスをお願いします。
2022/09/08 20:06
ハードディスクレコーダーのHDD換装を考えているのですが
その場合、録画データーがすべてパーになってしまうらしいので
なんとかバックアップできる方法はないか考えています。
パナソニックのDMR-BZT7710をメインで使い
サブでシャープのBD-HW51を使っています。
パナソニックのDMR-BZT7710の500Gの容量を
2Tか6Tぐらいにしようと考えています。
そこで、中古で購入してあまり使っていない
シャープのBD-HW51とつないでDMR-BZT7710の録画データーを
ムーブして移動できないか?と考えたのですが、難いでしょうか??
アドバイスよろしくおねがいします。
(*´ω`*)
DMR-BZT7710で検索しましたがみつかりません。
DMR-BZT710でしょうか?
パナソニック お引越しダビング動作確認情報 に
DMR-BZT7710、DMR-BZT710とも無いので
仮にパナソニック製ブルーレイレコーダーでもデータ移行はできないようです。
繰り返し記録・録画用のブルーレイディスクBD-REにダビングし
BD-REからBD-HW51にダビングを考えましたが
シャープ製以外のレコーダーで録画したBDは、ダビングできない場合があるようです。
https://jp.sharp/support/bd/info/bd-dubbing-guide_bd.html
DMR-BZT710ならば外付けHDDが付けられるようです。
外付けHDDにダビング(ムーブ)は可能でしょう。
https://news.panasonic.com/jp/press/jn110809-2
ただし、外付けHDDに保存されたデータは他のブルーレイレコーダーで再生できません。
DMR-BZT710ならば約10年使用でしょう。
寿命が近いかもしれません。
https://osusume.mynavi.jp/articles/7860/
録画された大事な番組はBDディスクなどにダビングが賢明だと思います。
BZT710のハードディスク換装方法を
雑誌で見て
ハードディスクレコーダーで一番壊れるのハードディスクかなーと勝手に想像してそこを換装すれば
まだまだ戦えるかと思いました。
ただデーターを退避する方法がデーターが大量にある場合、バックアップが無理ゲーです。
外付けHDDに移した場合も、内蔵HDDを換装すると
機種固有番号みたいなの?が変わるらしく
いままで使えていた(認証されていた)外付けHDDとの
関連付けが初期化されつかえなくなるそうです。
機械がこわれて外付けHDDを含むデーターが全部消えるか
機械はこわれていないけどもうすぐ壊れそうだから
見切りをつけてHDDを換装してまたやり直すか
2択なんですが、どうしようか悩みますね
(*´ω`*)
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2022/09/08 20:46
BD-HW51に搭載されているLANで可能なダビングは、「BD-HW51がダビング元」の機能に限られます。
参考 https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/m_dubbing.html
LANダビングの受け側として動作する機能は残念ながら搭載されていません。
なのでDMR-BZT710→BD-HW51へのLAN経由のダビングは不可能、となります。
どうしても、というのであれば、外付けHDDを別途調達して、そこに一時的に避難させるしかないかと。
以上、ご参考まで。
ハードディスクレコーダーを換装した場合は
その機種で使っていた(使えていた)外付けHDDでも
連携はすべて初期化されてしまうらしいので
外付けHDDにデーターを退避するのは駄目みたいです
そうなるとメディアに保存したい番組をひとつずつ書き出すかですよね。。。
(´・ω・`) 200時間分ぐらいある、、、とても無理だなー
データー諦めて換装するしかないですかねー。。。
HDDが一番故障部品になりそうだからそこを換装することで
10年選手のレコーダーがまだまだ戦い続けられるかもとも思ったのですが、、、
何百時間分ものデーター(外付けHDDも多数)
の場合はデーター引き継ぎは考えずその端末を
どう延命させることを考えた方が賢明ですかね。
(*´ω`*)
