※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:TZ-BDT910JとPC TV Plusの接続)
TZ-BDT910JとPC TV Plus接続トラブル解決法
2024/08/29 21:23
  • Panasonic TZ-BDT910Jのディスク読込部分が故障し、ダビングが困難に。
  • インターネット接続を試みるも、IPアドレスの取得に失敗。設定に困っている。
  • PC TV Plusでテレビレコーダーと接続できず、他の録画サルベージ方法を探している。
2023/03/05 13:15
自宅で使用しているテレビレコーダー「Panasonic TZ-BDT910J」のディスク読込部分が壊れてしまい、録画番組のダビングができなくなりました。
そこでインターネット接続しSONYのソフトウェア「PC TV Plus」でパソコンから録画番組のダビングができないか試しているのですが、設定できず困っています。
レコーダーの設定状況
・有線でインターネット接続
・IPアドレスを自動設定にし、レコーダーのLAN設定からテスト接続すると「IPアドレスが取得できませんでした」エラーが出る。しかし、「宅内機器使用可」とは表示される。
・IPアドレスを手動設定してテストすると、「アドレスが正しく設定されませんでした」エラーになる。
PC TV Plusの設定状況
・接続機器検索でテレビレコーダー(TZ-BDT910J)が表示されない。
・テレビの録画HDDとは接続でき、録画番組の一覧を表示できる。
ルーターの再起動もしているのですが上手くいっていません。
他に原因となりそうな設定はあるでしょうか?
PC TV Plusを使用する以外で録画のサルベージ方法もあれば教えてください。
回答 (2件中 1~2件目)
2023/03/19 18:03
メーカーが違うため、多分Panasonic TZ-BDT910Jでソフトウェアーでダビングするのは難しいかもしれません。
例えば、代替案として、前回の回答で添付した 外付けのHDDレコーダーやBlu-rayレコーダーを購入することで、パソコンからもダビングが可能になるかもです。また、ディスク読込部分が故障している場合でも、外付けの機器を利用することで録画番組をダビングすることができるかもです。
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
接続による問題は機器やOS、ソフト、その組み合わせがたくさんありすぎてうまくいかない原因を特定するのが難しいですよね。
↓こちらの記事が参考になるかもです。
“ ブルーレイが壊れたジャンクレコーダーでもダビング可!PC TV Plusを使う!“
“ 今回はソニーのPC TV Plusを使ってレコーダーからのネットワークダビングを試してみようと思います。“
https://setsuhiwa.com/rec-pctvplus/
こちらも参考に!
“ PC TV Plusでは、Windows PCに録画番組をダビングしたりムーブしたりすることもできる。大切な番組を別のHDDやSSDへ待避させたり、Windowsに接続したBD-R/RWに書き込んだりすることも可能だ。“
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1406063.html
“ パソコンでテレビを見る、録画、ダビングする。お持ちのテレビ機器とホームネットワークでかんたん接続。”
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus/
“Panasonic TZ-BDT910J |ご利用ガイド”
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000014945
“TZ-BDT910J|つなげる:テレビとつなげる”
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000015408
“TZ-BDW900J/TZ-BDT910J/TZ-BDT920J/TZ-BDT920F|i.LINK端子がありますが、利用可能ですか?”
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000001408
「PC TV Plus」「レコーダー」に関する質問と回答
https://okwave.jp/search?word=PC%20TV%20Plus%E3%80%80%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC
「TZ-BDT910J」に関する質問と回答
https://okwave.jp/search?word=TZ-BDT910J
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
投稿された画像
