同じメーカーのレコーダーなら録画番組移行できる?
2024/04/07 19:17
- PanasonicのDIGA DMR-BZT9300を使っているが、故障かもしれない
- 問題はHDD内に残っているデータで、保存したい番組がある
- 同じメーカーのレコーダーなら新しい方に移し替えることができるか、またはBD-Rに焼いて残すしかないか
2023/04/07 18:44
PanasonicのDIGA DMR-BZT9300を使ってるんですが、最近、挙動がおかしくて故障かもしれません。
買い替えることも検討しないといけないんですが、問題はHDD内に残ってるデータです。
保存したい番組なので後でBD-Rに焼いて残そうと思ってはいたんですが、結構な量が残ってるし、BD-Rもそれなりの値段がすることもあって少しずつしか保存できておらず、まだだいぶ残っています。
こういった録画データってメーカーが違うともちろんダメなのは想像がつきますが、同じメーカーのレコーダーなら新しい方に移し替えることってできるんでしょうか?
思い出したときにすぐに観たいという番組もあって、そういうのはBD-Rに焼かずにHDD内に残しておきたいんですよね。
一度、BD-Rに焼くと、それを新しい方のHDDの中に戻すということはできませんよね?
それともBD-Rの方が観られなくすることで、HDDに移動させることができるとかあるんでしょうか?
それとも同じメーカーでも移し替えることは不可能で、古い方の録画番組はBD-Rに焼いて残しておくか諦めるしかないんでしょうか?
DMR-BZT9300がSeeQVault対応に対応していれば簡単だったのですが、残念ながら対応していません。
残るはLAN経由のダビングですが、下記のページによるとPanasonic機器間でのお引越しダビングに対応しているようです。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
とりあえず上記ページの"ダビング先 対応機種"に入っているレコーダーを買えば、LAN経由でのダビングができるはずです。
LAN経由のダビングができるということは、SONYの"PC TV Plus"というソフトも動きそうです。LAN環境とWindows10/11のPCがあればお試し使用ができます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
DMR-BZT9300 は 下記URL SeeQVault対応機種リストにありません。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41908/kw/SeeQVault/p/1621
お引越しダビングをおすすめします。
移行できるのは次の2つの場合。
①SeeQVault対応の外付けHDD
この場合、新しい機器にHDDを正しく登録するだけで新しい機器で見ることができる。
なので、できるだけ早くHDDを買って移せるうちに移してしまう。
そうすればデータを新しい機器に引き継ぐことができる。
ただし間違って登録する(初期化してしまうなど)とデータはアウトになることがある。
それと4K放送は記録できない。
②SHARP製のように、LANなどを経由してデータを移行する機能が付いている場合
ただし時間がかかるしエラーも多い。
それとSHARPの場合、ダビング10で記録したデータもコピー1になってしまう。
該当機器にその機能があるかは取説を参照のこと。
2023/04/07 19:17
SeeQVault対応の外付けHDDの場合、新しいレコーダーで観ることができるだけでしょうか?
番組データそのものを新しいレコーダーのHDDへ移し替えることも可能でしょうか?
