ブルーレイディスクレコーダーの修理について
2024/05/29 21:17
- ブルーレイディスクレコーダーの修理は可能ですか?
- 修理をする場合、どのようにすればいいのでしょうか?
- 修理業者や個人的な修理の依頼先はありますか?
ブル-レイレコダーの修理
2023/05/29 21:03
ブル-レイレコダーの修理
ブルーレイディスクレコーダー Panasonic DMR-BWT602 (2012年06月購入) を使用していましたがブルーレイディスク,DVDディスクの読み込みができなくなりました。
テレビ画面に「読み込みできません。ディスクを確認してください。」というメセージが出てディスクに関する操作が一切できなくなりました。内蔵故障診断は操作できるので実行しましたが、「BD:内蔵HDD,USB-HDD,その他:問題ありません。」というメッセージが出ます。内蔵HDD,USB-HDDについては録画、再生とも問題なくできております。Panasonicの相談室に電話したところ修理不能とのことでした。
この様な状況の場合完全に数理は不可能でしょうか。
1. 修理の可能性はあるのでしょうか。
2. 可能だとすればどのようにすればよいでしょうか。
3. 修理の参考になるyoutubeの動画などはないでしょうか。
4. 修理してもらえる業者さんなどはないでしょうか。
5. 個人的にでも修理をしてくださる方はいないでしょうか。
長年使用して愛着があるのと撮りためたBDがかなりあるので使用しつずけたいのでよろしくお願いいたします。
オークションなどでDMR-BWT602(検索したけど出てこない)
に対応するBD Rドライブの動作品を購入し取り換えれば直ると思います。
Blu-Rayレコーダーをなおそう! 第3回 ドライブ交換編 DMR-BZT710のBlu-Ray ドライブ を交換修理しました。
https://www.youtube.com/watch?v=1bmKpuDWb_o&t=2s
その他の回答 (7件中 1~5件目)
録画済みディスクがあるのなら諦めて買い替えるしか手はありません。長年使用しているとレーザーの出力低下して読み込めない事が起きます。
DMR-BWT602 と言う機種を見つけられませんが
ブルーレイドライブの故障ならばDMR-BWT602に使用できるブルーレイドライブを購入し交換は可能でしょう。
Panasonicのブルーレイドライブを販売していました。
https://bluraydrive.net/products_cat/panasonic/
2012年06月購入 ならば買い替えても良いと思います。
https://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=65,76,80&pdf_so=p1
録画番組を別のレコーダー(ディーガ)にダビングする「お引越しダビング」 と言う機能があります。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/42885/~/%E9%8C%B2%E7%94%BB%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%82%92%E5%88%A5%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E3%81%8A%E5%BC%95%E8%B6%8A%E3%81%97%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF
しかし 「ダビング元対応機器」にDMR-BWT602は見当たりません。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html?_gl=1*14xvhbm*_ga*OTI0NTg4MDMzLjE2ODUzNjgxNzc.*_ga_7Y32X7RQQZ*MTY4NTM2ODE3Ny4xLjEuMTY4NTM2ODE4My41NC4wLjA.*_fplc*dFAzTFg5aHYwcmQlMkZqWjh3ZWF2OXdCYzhQSzIwYTBDQzFkYXRGV29rYXBlZHUxeldmTGNIT2IlMkIlMkZLVlBETGs1SWpFSENOREpzUkZsJTJGbk5PUnVhQTZ0aXhkTnhjSmdYQVpkNnJTZk9YTXE0ZEFQNWNQTGJUTEtrQklCUFFsVEElM0QlM0Q.*_ga_1HNLKF4FX8*MTY4NTM2ODE3Ny4xLjEuMTY4NTM2ODE4My41NC4wLjA.&_ga=2.261719885.1929753116.1685368178-924588033.1685368177
ありがとうございました。たすかりました。感謝しております。
すでに、BDに書き出しているのであれば、
そのレコーダーを修理する必要はないのではないかと。
あと「ず」じゃなくて「づ」かな。
あと、他のレコーダーを買ってそっちに映像を
ムーブできるうちに移動してしまうのが、一番ベストですよ。
ちなみ、パソコンにブルーレイドライブをつけて
そこから書き出しも可能ですので、そういう手もあります。
非常に残念ですが、家電修理の神様【今井和美】さんに依頼すべき案件かと存じます。
https://angelnews.net/kadensyuuri-imai-13331
