アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ワイヤレステレビドアホン)
パナソニックワイヤレスドアホンの真実
2024/08/29 21:24
  • パナソニックのワイヤレステレビドアホンVL-SWE210KLAは配線工事が不要とされるが、工事説明書には玄関子機の配線が記載されている。
  • 設置では乾電池を使い、玄関子機をビスで固定するが、既存のチャイムは使用しない前提。モニター親機はコンセントに接続するだけと想定される。
  • ただし、説明書には配線に関する内容があり、電気知識がないため混乱が生じている。配線工事が本当に不要か確認したい。
ワイヤレステレビドアホン
2023/11/13 15:27
パナソニックワイヤレステレビドアホンVL-SWE210KLAについて教えて下さい。
配線工事がまったくいらないと思いましたが工事説明書では玄関子機で配線のことが書いてありました。乾電池を入れて玄関の壁にビスで固定するだけではないのですか。(既存のチャイムのボタンは無視で一切利用はしません。)
さらに、モニター親機も配線は一切しないで電源コードをコンセントに差し込むだけだと思いますが違うのですか。
工事説明書を読みましたが電気とか知識がないのでよく分かりません。
配線工事がまったく不要か必要か読み解いていただけませんか。
玄関子機と親機の間は有線接続です。
それと別にワイヤレスの子機が付属している構成の商品です。
Powered by GRATICA
ありがとうございました。大変よくわかりました。失敗しないで済みました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2023/11/13 16:22
>モニターが二つ必要なので残念です。
現状
・玄関子機がワイヤレス
・室内が2台
の製品は、おそらくELPAのDHS-TMP2320しかないかと思われます。
製品情報
https://www.elpa.co.jp/product/cr02/elpa1158.html
価格情報
https://kakaku.com/item/K0000826717/
以上、ご参考まで。
Powered by GRATICA
ご親切ありがとうございました。良さそうです。
コンセントコ-ド式テレビドアホンセットを買えば親機と子機各1台が取り付け金具付きセット。
家の中の親機はコンセントに刺し壁に取り付けする。
子機は取り付け金具に付ける。
親機と子機の配線は既存のチャイムのボタンの配線(2本の配線)を親機と子機に繋ぐだけ。
既存のチャイムのボタンの配線を使わなければ完全無線テレビドアホンセットを買わなければ。(高額に成るだろうけど有るか無いかわ分からないが)
別売を買うと室内モニタ-等が接続出来る。
Powered by GRATICA
ありがとうございました。ためになりました
こちらの製品ですね。
https://panasonic.jp/fax-phone/p-db/VL-SWE210KLA.html
玄関子機の型番はVL-V523L-Nになります。
下記から同形式のVL-V523AL-Nの施工説明書がダウンロード可能です。
https://panasonic.jp/door/p-db/VL-V523AL-N_manualdl_01.html
これを見るとわかりますが、親機ー子機間はワイヤレスではありません。親機とは有線で接続する必要があります。
親機ー子機完全ワイヤレスタイプは下記のような製品となります。
https://panasonic.jp/door/products/sgz30.html
https://panasonic.jp/door/products/sgz20.html
以上、ご参考まで。
Powered by GRATICA
ありがとうございました。大変理解出来ました。モニターが二つ必要なので残念です。
