※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイレコーダーからディスクへのダビング)
ブルーレイ調整!自動削除設定の方法
2024/08/29 21:24
  • ブルーレイレコーダーを使って複数番組をダビングする際の手間を解消したい。
  • ダビング後にHDDから番組を自動で削除する設定が可能かどうか、パナソニックでの方法を探求。
  • 効率的にダビング作業を行うための改善策や設定について考察している。
2023/12/05 09:14
パナソニックのBWT―660とBZT600のブルーレイレコーダーを使っています。ダビングする度に思うのですが、ブルーレイディスクレコーダーに複数番組をダビングしたとき、終了してから、再度、HDDからそれらの番組を探して削除するという手間がかかります。これを、ダビングすると、HDDから自動的に削除されるような設定など、可能なのでしょうか?
お引越しダビングを利用すれば録画元の記録はダビング後に削除されると思います。
参考:
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/42885/p/1609,1620,1621,2378/hb_cd/DMR-BZT600/session/L3RpbWUvMTcwMTczNjM1Mi9zaWQvZlVZX2RpVXFkZWVhZ2tJJTdFRE5qaXF2V0dZb3dpYVdxSXFPY1VDUU94OEJoZF9VR0ExT2hSNXhVUmxkRkpDN09JbWN0ZlglN0VhbjI4UWs4VGdZVG1sNlZhRFRqRVdudUVBWTRzUmk0NktGJTdFUmpwUDduUk4lN0VxQnlzVFElMjElMjE=
その他の操作https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/list2/p/1609,1620,1621,2378/hb_cd/DMR-BZT600
Powered by GRATICA
なるほど。ただ、この場合は、レコーダーからレコーダーみたいですね。ディスクへの引越しは、無理みたいですね。ありがとうございました😊
