2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どこでもディーガが接続できません)
ディーガ接続問題!解決法を徹底解説
2024/08/29 21:26
  • パナソニックのレコーダーDMR-2W100がWi-Fi接続でトラブル中。スマホと同じネットワークなのに接続できない。
  • Wi-Fi接続は確認済みで、何度も更新してもエラーメッセージが表示。
  • この接続問題の原因と解決策を探る内容。
どこでもディーガが接続できません
2024/07/24 01:53
使用機器はDMR-2W100です。
Wi-Fiの接続は済んでおり、スマホも同じWi-Fiに接続しています。
何度更新しても「スマホがディーガと同じネットワークに接続されていない可能性があります」と表示されてしまいます。
何が原因なんですか?
どうしたら解決できますか?
教えてください。
投稿された画像
ルータ(またはアクセスポイント)によっては、WiFiで接続した機器同士の通信を遮断する機能(プライバシーセパレータ機能)があったりするので、その機能のせいかもしれません。
ルータの型式を教えてもらえれば、そういう機能があるのかどうかを調べることができます。
Powered by GRATICA
ご回答ありがとうございました。
2024/07/24 09:27
ご回答ありがとうございます。
ルータの種類はSoftBankのJ18V150.00です。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2024/07/24 12:17
回答No.5
「どこでもディーガ」をご利用される場合、CLUB Panasonic(無料)への会員登録が必要です。
2024/07/24 12:42
ご回答ありがとうございます。
今、会員登録しました。
どこでもディーガに変化がありません。
その後の手順はどのようなものなのですか。
改善しない場合は
DMR-2W100をwifiルーター J18V150.00にLANケーブルで接続に変更をおすすめします。
wifi2.4GHzは遠くまで届く反面
他の電波機器やBluetoothなどの電波干渉を受け易く
また、チャンネル数が少なく他の家のwifiルーターと混信する危険性があります。
Wi-Fiの電波干渉とは?通信に悪影響を与える主な原因と対処法
https://www.furunosystems.co.jp/column/2024/01/001612/
2024/07/24 10:29
同じWi-Fiルーターに接続していても
同じネットワーク(SSID)に接続していますか?
DMR-2W100はwifi(無線LAN)2.4GHz帯を使用しています。
(説明書 P55 参照)
スマートフォンが5GHz帯でWi-Fiルーターに接続しているなら
2.4GHz帯で接続してみてはいかがでしょう。
多くのwifiルーターはネットワーク名(SSID)が二つあり
末尾-g 2.4GHz帯
末尾-a 5GHz帯
です。
同じSSIDで接続している場合は
DMR-2W100をリセットすると改善する可能性があるようです。
Panasonic Q&A
どこでもディーガで「ディーガと同じネットワークに接続してください」と表示され、接続できないときは
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41599/
投稿された画像
2024/07/24 09:19
あとはIPアドレスがお互いに通信不可能な値に設定されているとか・・・
この場合は手動で固定のIPアドレスを設定すると解消できるかもしれません。
2024/07/24 09:26
ご回答ありがとうございます。
