DMR-2W202 高速モードでダビングできない
2024/08/03 00:40
購入したばかりの「DIGA DMR-2W202」で、HDD→ブルーレイディスクの高速モードでのダビングができません。
ダビングしようとすると「ダビング先のディスクには、選択された番組を高速モードで記録できません。」と表示が出て、そこから先に進めません。
ダビングしたい番組は、別の機器(MITSUBISHI REAL LCD-A40RA2000 他)で録画したもので、Panasonic BD-RE DL(またはSONY BD-RE XL)にダビングしたものをムーブバック(書き戻し)しています。
番組の画質は高画質(DR)で、ムーブバックは高速モードでできました。
その番組を同じ高画質(DR)のままブルーレイディスクに再度ダビングしたいのですが、高速モードを選べず良くて3倍モードしか選べません。
高画質(DR)で撮りためた番組を、そのままの画質でブルーレイディスクに再度ダビングしたいのですが、できないのでしょうか?
ダビングするディスクは、ムーブバック(書き戻し)して空になったものを、本機でフォーマットしたものです。
番組自体の編集・加工は一切していません。
本機のソフトウェアを更新してアップデートしましたが、同じ症状が出ます。
アンテナ線のある部屋から遠いためアンテナ線を繋がず使用していますが、ネットワーク設定等はアンテナ線を繋いだ状態でないとできないようで、一旦 他のテレビのアンテナ線を外して初期設定やアップデートをしました。
アンテナ線を繋いだままの状態でも、高速モードでのダビングはできませんでした。
コレクションの番組整理のために、この機器を購入しました。
解決方法をご存知の方がいらしたら是非 教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/08/05 11:31
思った通りにならないのやモヤモヤしますね。
いくつか原因があるかもしれません。
原因と対応策の一部を共有させてもらいます。
1:ディスクの互換性
ダビング先のディスクが高速モードに対応していない可能性はないでしょうか。BD-RE DLやBD-RE XLは対応しているはずとは思いますが、ディスクの状態やフォーマットに問題があるのかもしれません。例えば、別のディスクを試してみるのも一つかもです。
2:著作権保護の観点
番組が著作権保護されている場合、高速モードでのダビングが制限されることがあったりします。特に他の機器で録画した番組をムーブバックした場合、この制限が適用されることがあるようです。
3:設定の確認:
DIGAの設定で何か制限があるかもしれませんがこちらはいかがでしょうか。設定メニューでダビングモードに関するオプションを確認し、必要に応じてリセットや再設定を試みるのも良いかもです。
4:ソフトウェアのアップデート
既にアップデートを試みたとのことですが、受け側の機種のドライバーもアップデートしてると良いかもです。
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
投稿された画像
