ディーガのリモコンが反応しなくなりました。
2024/08/06 00:39
Blu-rayディスクレコーダーを2台使っているのですが、リモコン1と2で使っていたら2の方が1のレコダーに反応して2の方が効かなくなってしまいました。
説明書見ながらやっていたら、1のほうが効かなくなり、2で操作していたリモコンが1の方に反応してました。
どうしたら元通りになりますか?
回答 (3件中 1~3件目)
2024/08/06 16:49
リモコンモード設定が変わってしまったのかもしれません。
ディーガの説明書で変更方法の確認をおすすめします。
参考URL
よくあるご質問
レコーダー(ディーガ)のリモコンモードを変更するには
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41854/
リモコンの故障、電池切れも考えれます。
レコーダー(ディーガ) リモコン操作できない(働かない・効かない)ときは
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41851/
Powered by GRATICA
長押しとかして、設定が変わってしまっていたようでした。
>説明書見ながらやっていたら
その説明書を正しく理解していれば元に戻せます
リモコンモードの設定はディーガ本体とリモコン本体の2つに対して設定を行わなければなりません
まずはディーガ本体の設定から確認を(本体では1~6 までの値に設定が出来るはずなので1として動作させたい物は1を2として動作させたい物は2として設定をしておく
その設定が済んだらリモコン側の設定
通常はリモコンの蓋内部の数字ボタンと決定ボタンを3秒以上長押しする
次にリモコンをディーガ本体に向けて決定ボタンを3秒以上長押しする
この時にディーガ本体に設定したモード番号の値とリモコンで長押し設定した蓋内部の数字の値が同じ値になっていればモード番号が同じ値として認識されペアリングが完了します
今リモコンと本体の関係が逆になってしまっているなら明らかに説明書見ながら行った事が原因になっています
もう一度説明書を読み返して正しい設定になるように設定変更してください
Powered by GRATICA
説明書通りにやったつもりだったんですが。
今朝パナソニックに電話して教えて頂きました。1の方がいつのまにか、変更されてて…(私が長押しとかして変更されたのかも)
ご親切にありがとうございました。
◉ 電池が弱くなっていませんか?。新しい電池に変えてみる。
◉ レコーダーとリモコンの設定が合っているかを確認してみる。
まず思いつくのはそれぐらいかと。解決できなければリモコンの故障も考えて、メーカーに問い合わせてみてはと思います。別の原因と対策がわかるかも知れませんし、消耗品としてリモコンが購入できる可能性があります。ただ、購入できたとしても純正リモコンは高額になります。
Powered by GRATICA
ご親切にありがとうございました。
