VIERA W90Aシリーズの音量調整
2024/08/06 07:37
VIERA W90Aシリーズで、例えばテレビ放送を音量15で見ていた場合、アプリに切り替えた時に音量が大きく感じるため10に調整しています。
毎回調整しないですむような設定は可能でしょうか?
設定メニューの「ディスプレイとサウンド」→「音声調整」かなと思ったのですが、音量に関する項目が無いようで分かりません。
※OKWAVEより補足:「パナソニックのテレビ」についての質問です。
こんにちは。違う機種ですが、私も同じような現象で困っていました。
外部出力のスピーカーを使っているケースだけかもしれませんが、デジタル音声出力の設定を初期設定の「オート1」から「オート2」に変更したところ急に大きくなるようなことはなくなりました。設定>画面と音声>音声出力>デジタル音声出力
ケースが違ったらすみませんが、参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます!
アドバイスを拝見して、私の機種だと設定メニューが異なるものの「ディスプレイとサウンド」というメニューがあったので、その中の「オーディオ出力」などをいろいろ試してみました。
残念ながらまだ解決していないのですが、私も外部出力スピーカーを使っているので、同じ症状の方が解決されたのなら!と希望をもって模索したいと思います。
このたびはありがとうございました!
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2024/08/06 16:59
アプリに音量調整が有れば可能でしょうけどありますか?
2024/08/06 18:36
ご確認ありがとうございます。
たとえばテレビに搭載されたFire TVのYouTubeなどのアプリに切り替えた場合、
YouTubeの設定メニューに音量に関するものは見当たらないようです。
