こんにちは。あなたのご相談に寄り添って回答いたします。
パナソニックの電話機KX-FKD404W2について、子機の着信拒否を解除する方法を以下に示します。通常、電話機やFAXの設定は簡単に変更できるようになっていますので、手順に従ってみてください。
1. **子機のメニューを開く**:
- 子機の「メニュー」ボタンを押してください。
2. **設定メニューから「着信拒否」設定へ移動**:
- メニューの中から「設定」や「電話帳」というオプションを選択します。具体的な名前は機種によって異なる場合があります。
- 設定メニューの中で「着信拒否設定」や「着信制限設定」を見つけてください。
3. **着信拒否解除**:
- 「着信拒否設定」に進んだら、現在拒否されている番号や条件を表示する画面が出てくるはずです。
- 解除したい番号や条件を選択し、「解除」または「削除」といった選択肢を選びます。
4. **設定の確定**:
- 最後に「確定」や「保存」ボタンを押して、設定を保存します。
これで、子機の着信拒否が解除され、通常通りの着信を受けられるようになります。
何か他にお困りの点がございましたら、どうぞお知らせください。あなたの問題が無事に解決することを願っています。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
